Проблема с антифризом...
Гидравлик
11 Фев 2007
48
24
Всем здравствуйте!
Подскажите какая неисправность у моей ласточки
3110, двигатель 402 10D, залит антифриз Норд,
утром запустил двигатель, подождал пока прогреется,
обратил внимание на температуру по времени должна нагрется
подумал я и поехал на работу через 200 метров указатель
залез в красную зону, быстренько остановился заглушил проверил ничего не парит уровень антифриза , в норме, опять завел температура около 60 гр.
проехал где то мин. 10 , опять температура пополза вкл. 2ой вентилятор
из салона, температура упала до 80 (печка включена была), доехал до работы, в обед вышел поменял термостат, еще хуже стало в расширительном бачке начал набиратся антифриз почти до верху
температура опять в красной зоне, откручиваю пробку расширительного
бачка жидкость сбрасывается до минимума и опять набирается.
Оставил недокрученную пробку катался весь вечер все в норме,
поехал на работу опять тоже самое, включаю 2ой вентилятор
температура строго 80.
Заменил 2 термостата, 2 раза менял антифриз, 2 раза промывал всю
систему промывочной жидкостью, уровень масла и цвет в норме,
ничего не помогает. Всё это Очень похоже на прокладку гбц,
эмульсия под маслозаливной пробкой появилась и дым подозрительно
белый из трубы... эх...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Про эмульсию на пробке я подробно объяснял в одном из сообщений-это не показатель,а остальное весьма похоже на прокладку либо...на трещину в голове
