Проблема с МИКАСом 7.1
T
TVA
На Соболе с движком 405 полетел эбу СОАТЭ. Поставили МИКАС 7.1. Работает нормально. Ошибок не выдает. Но не выключается. Выключаешь зажигание, лампа chek продолжает гореть, работает ДДВ. Если включить заднюю передачу (зажигание выкл) эбу отключатся. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
T
TVA
СОАТЭ сломался по нашей вине. Сняли его с машины и решили продиагностировать комбилодырем. Сняли с него показания, а дальше забарахлил комп, скорее всего из-за скачков напряжения. Заглючила программа и эбу перестал отвечать. Поставили на машину - тишина. Пришлось покупать МИКАС. А с ним начался вот такой глюк. Вот я и думаю, может проводка для МИКАСа чем-то отличается, а может нам блок хреновый продали.
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Проверте по цвету соответствие проводов в жгуте МИКАСу
