Проблема с КПП
  • Автор темы Delta Pilot
  • Дата начала
D
Delta Pilot
ГАЗ-2402, 4-ступ. КПП.
Некоторое время назад ( с пол тыщи км пробега) стала плохо включаться первая передача. Её постоянно выбивало, поэтому приходилось придерживать рукой. Иногда через ручку чувствовал несильный удар.
Сегодня при трогании в горку стукнуло немного сильнее чем обычно, первую снова выбило. Включил как обычно, придержал, поехал, а вот при попытке переключиться на вторую рычаг как бы упёрся. Первую то снова включить удаётся, хотя нужно придерживать (так домой и добрался), но выдернуть совсем на нейтралку не получается, соответственно о других передачах пока пришлось забыть.
Собственно вопрос:
Что это может быть с коробкой? Во что я попал? Возможно ли расклинить рывками ручки чтоб хоть как-то до ремонтников добраться, или лучше как есть на первой доползти?
wolf-177RUS
25 Авг 2007
101
135
У меня такое тоже было. 1-я передача включилась,и всё...ни туда,ни сюда. До сервиса доехал потихоньку на 1-й. Оказалось,заклинил механизм переключения передач(почему-не знаю,масло в коробке было). В итоге поставил механизм с другой коробки и отъездил около 2 тыс.км
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Delta Pilot,Посмотри пружину штока включения 1-2 передачи(вот рисунки может помогут разобраться),может лопнула,или сработался фиксатор.
    33.4 KB · Просмотры: 16
    81 KB · Просмотры: 25
    67.3 KB · Просмотры: 23
    125.3 KB · Просмотры: 21
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
У меня на Газели тоже самое было. Полетели синхронизаторы, причём 3 шт. После замены в сервисе, всё работало хорошо. Возможно и такой вариант. Вскрытие покажет.
Kompass1
20 Сен 2007
126
83
140
Если нет навыка ремонта КПП и какой-нибудь ямы (эстакады), езжай, дорогой, на первой к ремонтеру. Проблема не сложная (скорее всего), рубля в 1.5 с железками можно уложиться
