Срочная проблема Проблема с ГУРОМ!!!
Петруха 31
26 Май 2009
63
Севодня второй забег на своей 29тке с гуром, только поставил ! Выехал из Купавны в сторону Ясенева и не выдержал мой гур, рванул шланг обратки усамого основания заливного бочка, врайоне Каширы. Остановился гдето через метров 500-600 когда почувствовал усилие. Это ладно,все осмотрел, выяснил,что деформировалась трубка крепления обратки на самом бочёнке и это тоже ерунда, оказался относительно рядом с магазином, купил новый бочек, потомучто старому пришол кирдык, там внутри как будто рвауло чевото, фильтр развернуло кверху каком, щюп на крышке согнуло буквой "Г" Все заменил, залил масло,завел все работает,идет пена как всегда,масло гояет руль крутится,ну ипоехал, и снова нето! Гдето через один (км) опять тяжесть, ладно доехал к работе поднял капот все сухо открыл бочёк, а жидкость стоит на одном месте,а насос крутится. Кстати насос новый, редуктор б/у все сухо !!! Вопрос насосу хана или можно вылечить ? изначально гидравлика вся шипела, а газу даеш насос так орал ну просто пппппп!!!! Помогите ребят!!! столько средств ,а сколько сил и всё сам! да под открытым небом. PS НЕ СУДИТЕ, А ПОМОГИТЕ Я ДЛЯ НЕЁ НА ВСЕ ГОТОВ!!!!!!! :smoke:
mindforms
3,226
1,850
545
это разве на признак его неисправности, а? :)
нет упоминания о прокачке и пена никак не должна там появляться при нормальной работе
Петруха 31
26 Май 2009
63
когда залил масло пена пошла,а прокачивать вдороге ну никак, максимум то-что зделал,при рабочем движке дождался выхода пены покрутил рулем и поехал! А изначально все было прокаченно.:smoke:
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Хм! А по-моему, так и должно быть. У меня всё время стоит на одном месте. Ну, может на 2-3мм меняется, когда начинаешь шустрее рулём туда-сюда ворочать.
:):) беда с мАсковским гОвОркОм!:):)
бОчёк, это от слова бОк, т.е. правая или левая сторона чего-либо.
Но, бАчёк, от бАк, т.е. ёмкость для чего-либо жидкого или сыпучего.:):)
Не то, чтобы я слишком вумный, но вроде "Даёт корова молоко" все в детстве учили.
А то, что насос орал должно было сразу насторожить. Может масла ему подаётся мало, т.е.где-то по пути бачёк-шланг-насос слишком большое сужение, например, перегиб шланга?
Так это собственно и есть прокачка. Надо-бы штуцер потом отвернуть, но в принципе, после нескольких километров более-менее интенсивного руления прокачается само, правда немного поупирается. главное оборотов особо больших не давать.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Петруха 31,
прокачивать надо было._http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-steering-wheel-2.html
мог и насос посадить. попробуй сейчас прокачать, затем отпишись.
з.ы. ВНИМАТЕЛЬНО прочти алгоритм прокачки.
Петруха 31
26 Май 2009
63
Ребята спасибо за советы, проблема ушла сома посебе, тоесть шипение пропало, вой ушол, но остался момент такой, на холостом руль тяжолый, дал газку полегче! может воздух всистеме? пока катаюсь так,до выходных. Есть вопрос, я когда брал насос на шестом (км) МКАД там ещё был регулятор давления насоса ГУР 31029. Он нужен или нет? И систему можно промыть? и чем моют ?
