Проблема Проблема с ГРМ
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Всем доброго времени суток!начало мучений-пошлый февраль,загремели цепи на 110 тыс пробега,замена грм на змз золотая серия(звезды),5 компенсаторов,после запуска около минут двух тот же звук с которым приехал.,потом все прошло,уехал,купил масло(ессо 10-40),заменил,завел-опять треск!около минуты,и пропало.после где то неделю все нормально,потом почти каждое утро около минуты после пуска двигателя-треск!было даже после работы когда заводил секунд на 15 подобное.Заменил натяжители на ГОН(других тогда не нашел),снова треск при запуске!промучался до осени и все пропало.менял весной масло-тоже самое-при запуске треск!и вот теперь снова вернулось.машина стояла 2 дня,сегодня завожу-около 2 минут треск в передней крышке!потом пропало,приехал домой,минут через 30 завел=опять трещит.
снимал на днях клапанную крышку,посмотреть что там происходит-вылет плунжера натяжителя около 10 мм(пробег после замены чуть больше 10 тыс км),успокоители не натерты,цепь вроде натянута.
Кто что скажет,почему такое происходит?как вылечить это?
12,291
5,590
натяжителю не хватает растяжения цепи чтобы завиксироваться в первом положении и предложил чуть отвернуть крышку натяжителя ,чтобы плунжер немного вышел и затянуть
Не надо.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Еще одна причина поставить натяжители "Родос". По идее может и не держать... Но, при не натянутой цепи, я думаю фазы не хило плавали бы, и цепь полюбас оставит отметины на успокоителе... Теоретически: допустим, утренний пуск, масло "густое" и почти не прокачивается через натяжитель. Соответственно и цепь болтается. По мере прогрева становится более жидким, и нормально идет в ГНЦ, и цепь натягивается. Но это все чисто теоретически.:smoke:
Добавлено через 41 секунду
Чет я ступил. Грохочет пока мотор холодный или горячий?
ну вот первый раз в этом году( не считая если что после замены масла было тоже самое сразу) то температура двигателя была 24 градуса, трещание около 2 минут было .до запуска
машина стояла более суток, до этого ездил , на улице жарко было.
В мороз тишина была от грм
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Сменил натяжители на Ракета, изменении нет! Как трещали цепи , так и трещат!
Заодно метки глянул и вот что получается, метки на валах в ровень с верхом головки, а на против дпк 22 зуб после разрыва на шкиве.
вот так стоят валы при совмещение меток на коленвале и приливе на крышке
    91 KB · Просмотры: 21
    97.9 KB · Просмотры: 20
Муромец
7 Фев 2012
134
20
соответственно машина стала тупее,и наверное поэтому стала быстро греться?и теперь постоянно за 90 температура при езде по городу,даже в не жаркие дни и вечером
