Проблема со ступицей 3102
SanekTula
19 Авг 2011
Здравствуйте уважаемые Волговоды!
Весной сего года взял себе 3102 1995 года, 406 мотор. Проблем в принципе с ней никаких, кроме одной. При торможении бьет педаль и тормозит рывками. Разобрал перед. Оказалось обойма подшипника свободно ходит в ступице. Отсюда биение диска. Тормоза дисковые на 14". Подвеску менять не собираюсь, меня все устраивает, кроме этой проблемки. Мост стоит 3110 (езжу с двумя запасками), но в планах поменять на старый - на 14-х колесах она лучше смотрится. Суть проблемы в том, что я не могу найти ступицу старого образца. Как можно восстановить её? Есть ли какой либо дедовский способ восстановления?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,774
1,824
495
Износ опорных и посадочных мест устраняется наплавкой металла, электролитическим наращиванием, запрессовкой втулок и механической обработкой шеек под ремонтный размер.
Изношенные шейки валов под подшипники качения растачивают до определенного размера, а затем напрессовывают на них втулки, после чего наружную поверхность втулки обтачивают и шлифуют под номинальный размер подшипника. Если износ незначительный меньше 0,01 мм можно восстановить неплавкой припоя.
