Проблема со стартером
валенс
30 Июн 2009
Ехал.Заглох. Начал заводиться - стартер крутит, но втягивающее не срабатывает. Поменял втягивающее, после чего при попытке завестись стартер крутит, но втягивающее так же не срабатывает и при выключении зажигания ( даже тогда, когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания) - стартер продолжает крутить, пока не снимешь клемму АКБ. Что это может быть? В чем проблема?:mad1:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
если стартер крутит, значит втягивающее работает, если бендикс не заходит в зацепление с маховиком, то скорее всего его смотреть и нужно.
где-то коротит
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Как это? Стартер начинает работу только при срабатывании втягивающего реле, исключение составляет редчайший случай обрыва пятака, который при этом лежит на контактных болтах, но замена или ремонт реле все ставит на места.
В этом случае первая и, скорее всего, единственная причина в замыкании цепи от замка до подводящих проводов, но и этом случае должно сработать сначала втягивающее реле, а не заметить замыкания силовых проводов толщиной в палец... ну извините
P.S. Пока писал, var_slayer опередил...О горе мне, о позор на мои седины :)
валенс
30 Июн 2009
а может быть дело в реле стартера ? и где его искать ?
валенс
30 Июн 2009
всем спасибо проблема решена застрял на якоре бендекс пришлось менять якорь благо был запас
