Большая проблема Проблема со стартером и не только
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
по порядку:
1. был стартер, минут 5 издавал страшные звуки, то потом худо бедно схватывал и я заводился, иногда схватывал, но отпускал вновь, так и не зовелся.
2. поменял стартер, всегда хватал, все было хорошо
3. еду до гаража, кончился бензин (думал, что хватит). Возвращаюсь с канистрой, заливаю. Пытаюсь завести... лишь напряжение в сети падает, что-то щелкает и все.... больше ничего. Снял стартер, попытался завести, стартер крутил, поставил обратно - работает.
4. еду за город, там попал в грязь, не смог выбраться, но когда пытался обороты были не хилые. Машина стояла 2 дня (пока был за городом). Потом, когда уезжали у меня начала гореть лампочка "проверьте двигатель" и при этом не однотипно. Немного так поездил, все работало нормально, все показатели в норме.
5. хотел сегодня заняться диагностикой двигателя, завести в гараж. Пытаюсь завестись, а стартер немножко "захватил", потом отпустил издавая звуки, похожие на жужжание, после этого я несколько раз пытался завестись, осталось только жужжание от стартера, он больше не хватает. + напряжение в борт сети с отключенными приборами показывает чуть меньше 12, при попытках завестись, скачет около 9-10
Что мне делать? Что посоветуете? Что происходит со стартером? была тема, но в ней я не смог найти ответа
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
Венец маховика неплохо-бы посмотреть.
надеюсь фото из отверстия, в которую вставляется стартер будет достаточно? как я понимаю зубцы венца могут быть стерты?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Да могут пару выломанных и когда на них попадает, то тогда жужит и все.:) А поставишь четвертую скорость и толкнешь слегана что бы чуток маховик провернулся и опять нормально крутит. А может с одного края пожрать венец тогда его можно перевернуть на маховике. А может если венец нормальный то бендекс проскакивать. Сейчас нормальный (даже не Хороший) бендекс это редкость.
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
чавой то 161, спасибо за информацию
Добавлено через 11 часов 14 минут 19 секунд
чавой то 161, помогло, поводил машинку туда-сюда, потом завелась.
Означает ли это, что надо смотреть в сторону маховика, а точнее его венца? И его под замену?
игорь в б
9 Дек 2011
6,545
1,478
690
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
а смысл разобрать пол машины и переворачивать,если можно поменять
А смысл покупать новый если перевернул и он еще стока отходит сколько ходил. Ну и смотреть нужно насколько схаваный - ведь голову в работе никто не отменял. если неисправны отдельные зубья то под замену, если край съеден больше 30% то под замену, если немного то перевернуть. Мож там вообще дело во втягивающем или бендексе и его подводкой к венцу.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Что-бы поменять, все равно пол машины разбирать. Или имелось в виду поменять машину?:)
Из-за одного венца машину не меняют-не та причина. Сама замена венца не трудно, но вот чтобы до него добраться..
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
венец маховика в хорошем состоянии
Оказалось все довольно банально, на обоих (был нередукторный) стартерах сломались кольца, удерживающие вилку.
Для старого нашел бендикс, поставил, работает резво-резво :)
Всем спасибо за советы
