Привет всем.... такая вот проблема случилась на газ 3110 дв 406. перестал работать спидометр и пробег не показывает не общий не суточный(да же при сброссе его на ноль) подергаю жгут проводов (от датчика скорости) под капотом показывать начинает проеду пару метров опять перестает.... в чем проблема подскажите..... провода под замену или датчик мозги компасирует не кто не сталкивался с таким.....
