Проблема со свечой.Решено.
pupser
2 Авг 2010
12
Здравствуйте. Есть такая проблема. На двигателе постоянно отскакивает бронепровод с 4ой свечи. Причем когда трогаешь первые 3, то ничего не чувтсвуешь, а по 4му проводу что то стучит. В чем может быть проблема? Наконечник вроде не старый
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Re: Проблема со свечой
На уплотнителе наконечника свечи должно быть отверстие для выхода воздуха, если его нет, наконечник будет соскакивать,
Может плохо затянута свеча, если резьба в гбц сорвана, надо ремонный ввертыш ставить
2,259
pupser, Сам провод менял? На двиге моей машины стоят силиконовые провода FENOX, а уплотнители резиновые и садятся плотно и нет никаких отверстий для отвода воздуха и ничего не соскакивает. Раз дёрнул за провод, так провод оборвался, а наконечник с резиновым уплотнителем остался на свече.
gorill, Было дело, 4-я свеча выворачивалась, но провод сидел на своём месте даже со старыми наконечниками.
2,259
pupser, А какие свечи ввёрнуты то? Может 4-я неимоверно длинная и поршень её цепляет (что маловеоятно, но чем чёрт не шутит, если свеча А-17 и ГБЦ сошлифована на пару миллиметров). И ещё - выверни свечу и глянь есть ли кольцо на ней (сам несколько раз ВВорачивал свечу без кольца, оно при ВЫВорачивании оставалось в гнезде).
