Проблема при работе крысы на холостом ходу
BaiiikA
8 Окт 2011
Проблема заключается в том что при работе на холостых оборотах через пару минут начинает мигать чек и сразу же отключается один цилиндр.При работе в режиме от 1000 до 5000 т/о таких проблем не отмечается теперь. Перед этими проблемами были пропуски в зажигании при резком увеличении нажатии на педаль газа при обгоне.Поменял катушку зажигания свечи в/в провода проблемы исчели, но радовался не долго где то недели две и теперь другие достали.Кто сможет подскажите что можно сделать, на диагностику принципиально не хочу ездить т.к. надоело выкидывать деньги на ветер за ничто.
15,345
8,740
Достаточно было поменять пробитый провод и свечу, на снятых посмотри и увидишь внутри наконечника белую дорожку, а на свече черную.
Как определил что отключается цилиндр? Плохо что нет бортового компьютера что бы определить причину чека.
Добавлено через 13 минут 36 секунд
Как самый вероятный вариант - датчик распредвала, вернее его настройка по зазору.
BaiiikA
8 Окт 2011
Откидывал по одной свече при появлении пропусков всегда не работал один ито же цилиндр 2
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
А где этот датчик находится и каковы должны быть зазоры
15,345
8,740
Вот интересно как это получалось? Свечи работают парами, т.е. снимая с одной свечи наконечник рвется цепь и на вторую в паре, пары 1-4 и 2-3.
Раз загорается чек, то стоит МИКАС и соответственно машина Евро-3, на них датчик по моему на заднем торце головки, поищи темы по проблемам с этим датчиком.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Для начала можно и свечи глянуть и зазор поубавить.
BaiiikA
8 Окт 2011
Свечи смотрел зазор выставил 1,05. А на счет цилиндра уже не уверен .Я просто не знал что они работают парами.Когда скидывал с 1-го или с 4-го то были явные признаки работы свечей.
Сегодня снял ДПРВ ини чего не обнаружил. Просто почистил и поставил на место а вот зазоров для регулировки не нашел.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Поэтому когда скидываешь наконечник при работе его надо сажать на резервную свечку сидящуюю на корпусе-иначе это танец с бубном :)
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Думается мне, что нельзя так просто провода скидывать, это не старое контактное зажигание. Или током ударит или катушку пробьет. Если провода и свечи не пробиты и проблему не удастся решить регулировкой датчика распредвала, то всеже придется ехать на диагностику.
15,345
8,740
Я вот что то не понял с МИКАС-11CR есть там самодиагностика или нет? На 11-ом МИКАСе вроде как запускается пятикратным поворотом ключа зажигания.
Не великоват?
Какие провода и свечи ставил?
8,650
1,764
BaiiikA
8 Окт 2011
Не великоват?
Провода поставил оригинал.Свечи Bosh. Заводской зазор свечей 1,3.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Мне кажется, что лучше родной Чемпион поставить. Тут что то писали недавно про Бошевские, были проблемы. Надо перед тем, как свечи ставить, протереть сами свечи спиртягой, провода и свечник тоже) Продукт жалко конечно ;) , но вероятность пробоя будет меньше.
15,345
8,740
Ну это уж совсем лишку, попробуй убавить до 0,7-0,9
С ними еще есть проблема с ключем, возможны сложности при выворачивании.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
BaiiikA, вот тут про бошевские свечки пишут
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=59056
У человека уже были пропуски в связи с этими свечами. Лучше поставить штатные чемпионовские.
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Цитата:
Сообщение от BaiiikA Заводской зазор свечей 1,3.
Откуда такие цифры, родной зазор был с завода 1,3 и машина едет при этом замечательно, но велик риск пробоя, пробовал уменьшать до 1 появляется тупость при разгоне. Вот даже в книжке про это пишут:
    245.9 KB · Просмотры: 23
15,345
8,740
Для выявления проблемы, возможно просто плохие свечи и пробой идет не по воздушному зазору, а по изолятору.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Где то слышал, что для микаса рекомендуют много меньший зазор, чем для мотороллы.
Кстати если эта книга "Третий рим", то я её выкинул. Я нашел минимум пяток мест, где данные не соответствуют действительности, кроме того, есть в нашей машине узлы, которые в этой книге не рассмотрены.
