Проблема непонятная с двигателем
ArturSlay
24 Янв 2016
Здрасти! помогите, я уже голову сломал и не знаю что делать. Волга десятка 2001г дв. 406.
В сентябре появилась проблемы не с того не сего стала смесь идти плохая, одновременно 4 свечи закидывает нагаром. Из трубы валит дым. Свечи почистил потом купил новые, неделю нормально работает, как только в пробку встал и машина нагревается до 92 градусов, такая же фигня, запыхтела затроила дым повалил обороты стали плавать(почти глохла). Опять свечи в нагаре.
Поехал на диагностику в три места ездил! ну всё нормально работает, все датчики отлично работают.
Бортовой микас 7.1 постоянно при заводке показывает ошибки 61,62
Катушки поменял, провода поменял, свечи уже на сто рядов поменял.. Бестолку. Когда холодная ещё более менее работает, а при нагреве начинает свистопляска.... Что может быть!!!
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Без толку это (ИМХО).
Масло не уходит? Думается, стоит поменять хотя бы маслосъемные колпачки. (а то и втулки клапанов). Ну и проверить до кучи компрессию, чтобы не грешить на кольца.
ArturSlay
24 Янв 2016
Масло не ест. Я весной того года капиталил движок, всё было заменяно. Вот отъездил пять месяцев и началось. Компрессию проверял, всё в норме.
Я думаю специалист этот что то сделал не так а вот что.....
Добавлено через 58 минут 36 секунд
Нагар на свечах не от масла, а от бензина. Даже чувствкется запах
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Так, уже какая-то ясность. Первое, что на ум пришло - стандартный вариант поменять местами датчики температуры тосола и воздуха. Проверить давление в рампе, точнее - отсечку.
12,288
5,589
Если связано с температурой, то в первую очередь ДТОЖ.
А во вторую - ДМРВ.
Это без отключения аккумулятора?
Проверить соединение минуса с двигателем и кузовом.
Реакции: vlr
ArturSlay
24 Янв 2016
так а почему при температуре так получается? как датчик температуры связан?
Ну да ошибки 61,62. Что выключаешь массу что не выключаешь, постоянно вылазиют.
12,288
5,589
При повышении температуры пробивает диод, который в ДТОЖ. Начинает гнать неверные показания температуры, к примеру, как при -20. Естественно, ЭБУ на форсунки даёт бОльший импульс.
Это надо проверить.
Для очистки совести снять разъём ЭБУ и осмотреть. Если мокрый, то высушить феном, очистить контакты втыканием/вытыканием.
Иначе как бы не пришлось менять ЭБУ.
