Проблема змз 406
elia0112
20 Апр 2014
72
Ездил никого не трогал…
Заменил масло снова на ZIC только 5W30, фильтр колан, масло кран заделал получше.
Спустя недельку двигатель начало потряхивать и чихать из глушителя, грешил на гбо, но не в нем причина.
Сделал самодиагностику, там 53 54 13 151 27 195 61 62 64 еще какие то, это все не за один раз.
Заменил: свечи, вв провода, датчик детонации, датчик к/в, датчик р/в, ДПДЗ, датчик температуры воздуха, возд фильтр. Осталась ошибка только 13 и 195 на сегодня. Но это вигня ведь? Особенно 195.
Проблема осталась и проявляется она только после прогрева и продолжительной поезди около часа.
хх обороты чуть падают… до 3000 на ходу машину дергает… свыше 3000 все хорошо едет.
На хх оборотах если газовать то нет провалов.
Выхлоп чихает одновременно с тем как двиг потряхивает.
И самое интересное что спидометр и тахометр скакать начинают (в основном тахометр) и приборка пищит.
В чем проблема?
Если за пару дней не справлюсь отдам мотористу, денег просто нет сейчас.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=QCmx1Npm6Wo[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=sdNDxFX1ZQg[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=6dCbjq8f_u4[/ame]
Amarok
10 Янв 2014
305
43
elia0112, Делай ревизию контактов, может окислились где, может фишки разболтались или почти спали, ЭБУ открутился. С машиной ничего последнее время не делал? Может ставил\удалял что и забыл что то подключить? В любом случае начни с контактов.
П.С. На будущее, когда снимаешь видео с проблемой - оставь музыку при себе, тут не дискотека.
elia0112
20 Апр 2014
72
Масло менял и фильтр. Через неделю или больше началось это не понятно что. После начал менять датчики понемногу судя по ошибкам.
Суть последнего видио - качусь просто на хх, а стрелка дергается.
12,228
5,531
Сам по себе ДТОЖ такую картинку не даст. В сочетании с небольшим подсосом вполне может быть плавание оборотов ХХ при повышении температуры (Собственный опыт).
Но, как и сказано выше, на всё это накладываются мелкие неисправности электричества.
Плохая масса, разболтались контакты, ...
