Проблема Проблема в работе двигателя
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Вообщем после установки прокладки головки двиг стал нестабильно работать, подумалось на неправильную установку распредвалов разобрал всё основательно проверил нашёл отклонение исправил. Завожу двиг на холостых та же ботва работает хреново, при помощи братика и знакомого было выясненно что хана датчику холотого хода (проверили рабочим датчиком двиг на рабочем датчике работал ровно, но к сожалению выклянчить датчик у знакомого не получилось) чек при этом не загорался!
Вечером решили посмотреть проверить окончательно, для этого решили прокатиться в соседний город сестру отвезти домой. 50км туда машина ехала без проблем но чек периодически загорался, обратно машина ехала уже ужасно :( чек горел постоянно симптомы какие то странные двиг то работает нормально то ВНЕЗАПНО тяга куда то пропадает потом опять же ВНЕЗАПНО возвращается, как выразился брат "то нормально едет а то как будто за жопу кто держит". После приезда чек вообще стал постоянно гореть тоесть тока поворачиваешь ключ даж не заводя чек горит и не гаснет и когда заведёшь соответсвенно тоже горит. Пуск стал тоже тяжеловат, на холостых работет вообще не ровно (из да датичка холостого думаю) на средних и высоких оборотах как брат и говорил "за зад кто то держит".
Так как бортового компа у меня нету (не от куда взяться было пока ему)
то какой там конкретно код и на что он ругается неизвестно.
Собственно вопрос могут ли такие проблемы быть только от датчика холостого хода?
Что ещё могло сдохнуть с похожими симптомами?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Quanty
24 Июн 2010
208
Re: Неведома фигня
Здравствуйте. на данном сайте описано как считать код неисправности, и даже опередить конкретную причину.
сначала суда_http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
потом _http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=3
и наконец _http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=9
UFP
28
Re: Неведома фигня
Было нечто похожее, протягивал головку гбц после того как собрал, ни в какую не хотела ехать, пропала тяга. Проверял фазы всё казалось бы в норме, после чего решил проверить правильность положения вмт, выкрутил 1ую свечу опустил в колодец отвертку и начал прокручивать за шкив коленвала. Отвертка начала подниматься. Вобщем провернуло демпфер и метка в итоге ушла. Ну вот как вариант.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Re: Неведома фигня
Плоскость ГБЦ нормальная и вмт мы тож отвёрткой проверяли от греха подальше, при сборке, думаю мож жатчик какой
12,265
5,570
Неисправность появляется случайно, в основном на малых оборотах. Такое диагностикой не проверишь.
Уточняющий вопрос.
После движения с горки (длинной) тяга падает?
ИМХО, надо заменить свечи.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если "чек" горит постоянно и не гаснет значит микас видит где то конкретный косяк. вот надо сначала этот явный косяк устранить, а там уже и дальше разбираться.
короче самодиагностику запускать надо автору.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
датчик холостого хода
Ну почему же вольтметр никто регулятором напряжения не называет!?!?!!!?
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
newnaicon, ДПРВ, а может ДМРВ, или ДТОЖ... предварительно сделать диагностику (считать ошибки). Может проводку где повредили в процессе ремонта головы? Или землю забыли присобачить на ресивер (их там 3 на старых авто)? Вот и ошибки?
П.С. РЕГУЛЯТОР холостого хода НИКАК не может повлиять на динамику двигателя.
Реакции: vlr
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
newnaicon, Регулятор холостого хода только холостой ход регулирует)) При езде как
AngelChik, сказал не должно влиять, проверь проводку к ДМРВ и его.. Из-за ДМРВ и дерганья машины "как за жопу вцепился кто" ошибки на все повыдавать может.. Колодка раз отошла и вода в нее попала..
