Проблема Проблема в работе двигателя!
  • Автор темы Игорь Халитов
  • Дата начала
И
Игорь Халитов
На холодную абсолютно не реагирует на падаль газа даже глохнет, начинает двигаться после 2200 оборотов, при этом звук глухой. После 80 градусов начинает набирать обороты, но при любой нагрузке (подъем и т.д.) обороты не набирает. Двигатель перебран, зажигание выставлено. Был на СТО электрики не нашли не исправностей, грешат на компьютер.
Кто может что нибудь посоветовать!
Рюрик
3 Апр 2009
Re: Проблема работы двигателя!
Двигатель инжектор! Глухой звук идет из района воздушного фильтра. Проверил датчик дроселя, тепловой и насыщения кислородом все в пределах нормы. Но на холостых оборотах идет маленькая дитонация!
asp
29 Сен 2008
1,663
344
а че такое "датчик насыщения кислородом"?
Ну уж ладно, не надо придираться, и так понятно.
Игорь Халитов и он же Рюрик, если я правильно понял, вот то что ты описал, очень похоже на смещенные фазы ГРМ, а если иначе - цепь перескочила. Звук движка дизельный ничем не напоминает?
7,974
3,828
asp
29 Сен 2008
1,663
344
asp, так на 3110 не может быть кислородного датчика! Это же "Евро 3" вроде.
Ну так-то да, не может, тогда еще не делали их. Но, если не путаю, то не евро3, а евро2 с лямбда-зондом были. А вообще - фиг его знает, что там за движок, м.б. переделка из карбюраторного с установкой движки от 105.
Рюрик
3 Апр 2009
Хорошо поробую посмотрю распредвал! Позже отпишусь! Датчик насышения кислорода устанавливается на выхлопной трубе, там установленна пластина циркония и выдает результаты выхлопа на компьютер! Давление бинзина в норме!
7,974
3,828
Это понятно.Авто какое?На 3110 ДК серийно не ставился.Продолжаем гадать на кофейной гуще.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
У него на выхлопной трубе он стоит и показывает на БК вроде как. Значит, это они сами приделали, чтобы состав смеси наблюдать. Видимо, к блоку это не подключено.
7,974
3,828
Как тогда понимать это?
