Проблема в двигателе 406 после капиталки
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Здравствуйте. После капиталки на прогретом двигателе змз406, падает давление. Холодное масло 4 прогретый двигатель до 0,8. Капиталилось всё. Маслонасос новый роторного типа.
Ставрос
14 Май 2016
353
74
210
Это какой? Не в нем ли проблема? И какое маслице?
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
МАСЛЯНЫЙ НАСОС РОТОРНОГО ТИПА ПРОХОР ПО ПРИНЦИПУ РАБОТЫ СХОЖ С ШЕСТЕРЕНЧАТЫМ НАСОСОМ ВНУТРЕННЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ, ОДНАКО У РОТОРНОГО НАСОСА РАБОЧИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ШЕСТЕРНИ, А ДВА РОТОРА С ЛОПАСТЯМИ. В ОТЛИЧИЕ ОТ ЗУБЬЕВ ШЕСТЕРНИ, ЛОПАСТИ РОТОРА ЗАХВАТЫВАЮТ БОЛЬШЕ МАСЛА ПРИ ОДИНАКОВОЙ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЗАПОЛНИТЬ СИСТЕМУ БЫСТРО И В ТРЕБУЕМОМ КОЛИЧЕСТВЕ.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
И какое маслице
Моторное масло Лукойл Genesis Universal 10W-40
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
1. Какое масло?
2. Чем измерялось давление?
3. Обороты ХХ?
4. Что именно делалось при капиталке?
1 Моторное масло Лукойл Genesis Universal 10W-40
2 Механическим манометром
3 Обороты примерно 1200
4 Делалась головка (замена распредвалов, шарошили постели).
Шлифовали коленвал, установили под новый размер вкладыши
коленвала коренные и шатунные, Замена втулок промежуточного вала
(развернули развётркой) и заменили промежуточный вал. Заменили
поршневые кольца. Установили комплекта грм идеальная фаза змз 405,
406, 409. Ну и все прокладки новые.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,096
302
230
Ничегосебе холостые... У меня такие прогревочные установлены.
Давления может не быть если:
- насос плохо качает;
- на вкладышах или шейках коленвала слишком большие отклонения в размерах;
- сопряжение втулки промвала - промвал имеют значительные зазоры;
- на шейках распредвалов зазоры выше допустимого значения.
Так же может быть очень некачественное масло, которое при нагреве теряет свою вязкость, некачественный фильтр (хотя сам лично с таким не сталкивался) или перегрев двигателя.
