Большая проблема Проблема в двигателе 405 евро-2 после капиталки
Glot
25 Янв 2012
Двигатель 405 Евро 2 после капиталки плохо работает на низких оборотах слышны хлопки, сканматик выдает ошибки пропуски во 2-м, 3-м, и 4-м цилиндрах.Мозги ставили разные без особых изменений.Метки ГРМ на месте. Поршневая, цепи, форсунки новые, гидрокомпенсаторы поставили старые. Гбц свежая. Что может быть?
15,348
8,744
1,225
Реакции: Glot
15,348
8,744
1,225
Метки ГРМ на месте.
Что то я в последнее время не верю таким утверждениям, за последнее время несколько тем было с такими же утверждениями и оказывалось что не на месте.
Добавлено через 30 секунд
А что с давлением топлива?
Glot
25 Янв 2012
Провода, свечи, катушки новые форсунки свежие их заменили тысяч за пять до кап.ремонта они рабочие.Кап ремонт делали потому что двигатель прошел 401тысячу км и прогорел 2-ой поршень.
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Давление топлива не проверяли, но бензонасос новый.Старый, когда хотели почистить, развалился он тоже не разу не менялся. Метки ГРМ проверяли дважды причем один раз снимали переднюю нижнюю крышку.Завтра попробую прожать гидрокомпенсаторы.На оборотах 2500 и выше идет подхват всех цилиндров и работа вроде нормальная, но обороты на одной частоте не остонавливаются надо постоянно подгазовывать.
15,348
8,744
1,225
С такой компрессией нет необходимости.
Случайно от Евро-3 не поставили? Хотя у Вас регулятор давления должен быть на рампе, а в Е-3 встроен в насос. Кстати регулятор давления может и мудрить, за время ремонта он был без бензина, мог и закиснуть.
15,348
8,744
1,225
не спеши менять все подряд, у вас же есть Сканматик, гляньте по нему не только ошибки, но параметры, посмотрите показания датчиков температуры воздуха и охлаждающей жидкости и гляньте показания датчика кислорода, если смесь богатая или бедная, тогда искать причину.
Andy56
21 Ноя 2009
106
Чтобы проверить метки не нужно снимать переднюю крышку, но нужен транспортир.
Реакции: Glot
7,980
3,831
Датчик температуры воздуха
стоит во впускном коллекторе снизу, ближе к моторному щиту.
Не факт.Если ЭБУ Микас 11 или аналог,то ДТВ в ДМРВ находится.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Что может быть?
Вы не рассказываете ничего толком.Как работала до капиталки.
Ниачём.Её проверяли хоть как-то?
Реакции: Glot
Glot
25 Янв 2012
Спасибо всем кто откликнулся!!! Причину нашли.Оказалось что при сборке ГБЦ поставили прокладку на впускной коллектор от Евро-3, а она отличается по форме от Евро-2 и при запуске шел сильный подсос воздуха и поэтому с двигателем была такая чехарда.Подсос воздуха нашли путем пробрызгивания эфира в местах соединений.Всем спасибо!!!
