Проблема беспокоит
E
egerj
Волга 3110, дв.406. Пробег 60 000 км. На холодную давление двигателя нормальное, но когда нагреется то почти на нуле, хотя лампочка не горит. Масло Тебойл 10W40. Что за косяк не пойму.Началось уже давно. Машина вроде не тупит.Был на компьютерной диагностике двигателя сказали что все прекрасно.:comando:
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Это не "почти ноль", посмотри внимательно,на датчике указателя давления масла красная зона проложена почти до 1.0, первое нормальное деление 2.0, посередине указано 3.0.
Так вот, на холодном движке сразу после запуска будет почти 3.0 - холодное масло оно и давит. На прогретом ЗМЗ 406.2., на холостых оборотах давление показывает около 1.0, -для данного движка это есть нормальное давление. А чтобы полностью успокоиться сделай так: прогрей двигатель и несколько раз "погазуй",на манометре будет как тахометре: давление увеличивается с ростом оборотов и наоборот. Летом когда температура в движке всегда под 90 давление может не быть большим и даже на 2500 об./мин. масло становится более жидким. Так что, я думаю, в твоём случае беспокоиться оснований нет. Всё ОК.:dance2:
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Основной датчик запросто может врать, у меня так было. Аварийный не горит, значит минимум 0,8 есть. Кстати, когда поменял основной, то новый стал показывать 1,0 на незаведённом моторе. :)
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Если датчики исправны, то поводов для переживаний нет.
А вообще, попробуй заменить - им цена за оба - 200 рэ и 10 мин работы, зато душа спокойна будет....
K
KOS-399-
Всё намного проще долго этой проблемой заморачивался и даже датчик заминил стрелка на приборке на прогретом двигателе лежит в красном секторе на холостых, ввернул мех. датчик на прогретом двигателе хх 1,2 на 2500 2.67 вывод...........
