Большая проблема Проблема ГАЗ 3110!помогите!
димон 777
28 Июл 2011
ГАЗ 3110, двигатель 406, инжектор.не заводится, пропадает искра зажигания, бортовой компьютер ошибки не показывает.что это может быть?что делать?датчик троссельной заслонки, коленвала,температуры воздуха и охлаждающей жидкости новые, высоковольтные провода новые, катушки зажигания новые.машина работает четко, едит нормально,но в один прекрасный момент просто глохнет, как будто я выключил зажигание, и потом не заводится.немного постоит (30-40 мин) и опять заводится, причем я ничего не трогал.подскажите что может быть?стоит сигнализация мангуст,может ли она блокировать зажигание?если да то как это исправить, или какой это датчик блокирует зажигание?заранее спасибо!
mdima
Директор филиала Омск
6 Апр 2009
112
123
расскажи по подробнее: стартер крутит? схватывает не схватывает? как глохнет одномоментно или начинает дергаться и глохнет?
Если одномоментно и потом нет искры посмотри ка датчик положения коленвала............
