Срочная проблема Пробивает третий цилиндр 406 I
JenyaSky
23 Янв 2012
27
Доброго время суток, проблема в следующем. Умерла прокладка под головкой, машина простояла с марта месяца под окном. В прошлый четверг поменяли прокладку, всё почистили от нагара, собрали попали в метки без проблем, сами удивились. Запускаем двигатель начинает не стабильно работать на холостых. Проводим диагностику двигателя ошибок не выявляем, но показало, что идет пробивание в третьем цилиндре, т.е. то идёт сгорание топлива то нет. Смотрим на выхлоп всё идеально, но пахнет бензином. Самое интересное что свеча чёрная. В чём может быть проблема? Если катушка то тогда и второй бы цилиндр побивал, клапана троила, но при этом на скорости всё идеально, кольца тогда бы из выхлопной трубы бы видно было. Где искать, в чём проблема. Свечи новый провода новые. Клемы с плюса сбрасывали не помогло.:wall:
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Да, забыл отметить, что когда даёж газу и сбрасываешь, обороты падают до 500, но потом возвращаются на 860-890 и стрелка тахометра не дергается.
ГАЗ 3102 414
10 Май 2011
46
Катушка однозначно,у нее может только один контур вылететь,проверено на себе,кстати третий тоже не работал,катушку новую купил и все:gaz_love:
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
На подсос воздуха надо проверить, и компрессию померить, тогда картина станет яснее.
Незнал.
ГАЗ 3102 414
10 Май 2011
46
у волги тахометр от генератора работает а не от катушки,без ремня заведи и сам убидишся:gaz_love:
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
если подсос воздуха,то он ни как не может быть в одном цилиндре:rofl::rofl::rofl:
JenyaSky
23 Янв 2012
27
Незнал.
А это я и не знал, надо будет проверить сегодня путём переброса проводов, спасибо.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Чудеса:smoke:
JenyaSky
23 Янв 2012
27
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Мне кажется дорогой друг что дело в форсунке она просто льет на холостых аесли катушка гав гав сделает то на всех оборотах работать цилиндр не будет:drinks:
Богатая смесь - не свеча а нигер
JenyaSky
23 Янв 2012
27
Мне тут предложили тест-двигатель сегодня сделать, на вечер договорился будем щупать. Всем спасибо за советы, что выясню отпишусь.
Добавлено через 6 часов 57 минут 52 секунды
И так вести с полей, как говорится самое смешное. Мотор-тест тоже не выявил проблем в катушке, проводах и свечах, свечи выдавали 0,9-1,2, компрессия на всех цилиндрах 12. И ещё раз, мотор не стабильно работает на холостом слышны пробития и пахнет бензолом из выхлопной. При нажатии педали режим устаканивается и работает равномерно с изредка слышимых пробитиях. Народ помогайте т.к. мастера тоже разводят руками, типа меняй всё подряд авось и найдётся поломка.
ГАЗ 3102 414
10 Май 2011
46
смотри грм,может все же метки в пролете,на один зубец ошибешься и будет подтраивать,я раз вообще один распред в одну сторону не докрутил другой вдругую,всего на зубец,автот работало ездило,но поддтраивало на холостых,больше даже не знаю что сказать и чем еще причина может быть,еще свеча мож плохая.попробуй переставить,либо поменять:gaz_love:
да и про форсунку не забудь,скорее всего осталась в открытом положении:gaz_love:
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Один цилиндр будет подтраивать?:)
Это то при чем? Форсунки открываются под действием электрического импульса из ЭБУ. Вот проверить держит ли она топливо и факел распыления стоит.
oleg65
6 Фев 2012
81
45
Попробуйте прозвонить ВВпровода. И ищите подсосы воздуха. Пролейте очистителем карбюратора или WD-40 все сочленения впускного тракта, включая уплотнительные кольца форсунок.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А у инжекторной волги.. не поверишь.... от ЭБУ тахометр работает. Вона как... :)
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Зря смеёшся! Очень даже может быть.:yes2:
ГАЗ 3102 414
10 Май 2011
46
а при том что на паджерике у мого товарища было так открылась и все,и лила топливо ручьем,аж датчик перегрева колектора сработал,еслиб не сталкивался не писал бы:rofl:
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
если от эбу,то почему при обрыве ремня тахо на ноль падает,всеже имеет прямую связь с генератором,а эбу питается от аккамулятора и при обрыве ремня мотор не глохнет:rofl:
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
