Проблема При разгоне на малых передачах при нажатии на педаль газа, появляется небольш рывок
dimitry
24 Авг 2011
17
При разгоне на малых передачах при нажатии на педаль газа, машина дергается появляется рывок, то есть не получается плавно разгонять.(заметен рывок на 1 и 2 передаче) То же самое происходить и когда пытаешься плавно отпустить педаль. Мне по ощущениям кажется что это какая то механическая проблема с педалью, но на сервисе сказали что тросик в порядке. В общем кто сталкивался с подобной проблемой подскажите что делать. Буду очень благодарен, потому что ездить с такими рывками просто ужасно.
dimitry
24 Авг 2011
17
сменил свечи и наконечники проблема осталась... у меня стоит газовый баллон- на газе рывки заметны чуть меньше, а на бензине рывки очень неприятные
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Было такое. Смазал трос акселератора и всё стало нормально.
Но я чувствовал небольшие дёргания при нажатии на саму педаль, т.е. она работала не плавно.
В результате жмёшь мягко, требуется усилие, даёшь усилие и педаль уходит чуть дальше чем нужно. Результат - рывок.
завал
25 Авг 2012
ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ ГАЗА ДВИГАТЕЛЬ ПРОВАЛИВАЕТСЯ ИЗ-ЗА ПЛОХИХ КОНТАКТОВ НА РАЗЪЕМАХ ИНЖЕКТОРОВ АККУРАТНО ОТСТЕГНИТЕ 4 КОНТАКТА И ПОЧИСТИТЕ ИХ!!!!! совсем не надо ничего покупать, после этого машину не узнать
