Проблема При рабочей температуре двигателя обороты падают до 500-600!!
Джава
9 Янв 2013
Здравствуйте! Подскажите почему при рабочей температуре двигателя обороты падают до 500-600,а как загорится чек работает в нормальном режиме(800-900)?РМДВ и другие датчики поменял.двигатель 405 22 евро-2.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
дтож не?
А как показания датчика выходят за пределы градуировки, эбу переходит в авариынй режим, вот чек и горит.
Код ошибки?
Диагностика.
че прям все чтоли?
7,974
3,828
Диагностика ошибок не выдала.дтож тоже новый.
Непонятно как-то.Если "чек" горел,то ошибки должны быть обязательно.Надо разбираться.А пока сначала начнём - какой ЭБУ,с версией ПО?И какой ДТОЖ с номером вкрутили последний раз?.
12,294
5,588
Было подобное.
При прогреве до 50 начинали плавать обороты ХХ. Сначала 780-920, дальше - больше. к 60 раскачка была 400-1500 и остановка двигателя. Вылечилось герметизацией системы ХХ.
Кстати, один из пунктов герметизации - добавка картонной прокладки под маслозаливную крышку.
shotlandec34
28 Дек 2012
11
Та же самая беда. И кто такой ДТОЖ, что за датчик???
