lfhswkrv, ну как бы увеличением зазоров в дефлекторах. При бОльших зазорах воздух будет меньше тереться о пластик, и будет тише. Ну это теория, практикой не подтвержденная. Но больше насчет именно уменьшения шума проходящего воздуха мыслей нету.
Установкой скорости вентилятора вручную. Не пользовался автоматом скорости вентилятора на Волговском климате по этой же причине, автоматом стояла только температура.
VAG-овский климат в этом отношении гораздо лучше, работает полностью в автомате и не разгоняет вентилятор при прогреве салона.
Я поменял авто, печка шумит на высоких оборотах , нет как на VAG алгоритма прогрева, тоже, как на Волге, разгоняет мотор, единственное что вроде не на полную. ЗЫ климат двухзонный + регулировка у задних.
