При повороте ключа на стертер, просаживается напряжение
Alex34
9 Ноя 2013
При повороте ключа, просаживается напряжение и стартер не срабатывает, но если замкнуть контакты на стартере, то нормально крутит и заводится. ГАЗ 31029 ЗМЗ 402
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Либо втягивающее либо замок:)
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Смотри,от замка приходит управляющий провод на втягивающее реле.Напряжение на нем должно появляться при положении ключа-старт.Бери тестер и проверяй наличие напряжения:)
А,не заметил... Значит скорее втягивающее,ну прозвони все равно:)
Alex34
9 Ноя 2013
а то что я завожу, замыкая контакты на стартере, разве если была бы беда во втягивающем, то заводилась ли она?
12,293
5,597
Надо проверить работу замка и реле стартера. Где-то коротит в этих цепях.
Если бы не было массы - стартер бы не крутил.
При неисправности втягивающего - не завелась бы.
Вывод - неисправность в замке, проводке от замка до реле, реле.
2,264
Замыкаешь + на втягивающее или же большие гайки? Если подаёшь + на втягивающее, то проблема по пути от замка до втягивающего, возможно реле стартера. Если заводится при замыкании больших гаек, то и само втягивающее надо смотреть.
