Проблема При нажатии на тормоз! загораются поворотники!
KeLeVraTomsk
5 Мар 2013
газ 2410!!!
Когда машина холодная все нормально но стоит! ей чуть чуть прогреться и нажимаю на тормоз загорается по кругу поворотники и если! если включить поворотник и нажать на тормоз, происходит что поворотники горят по кругу! или же горит тускло стоп сигналы! и поворотники не работают!
И еще вопрос!!!!
Какую приборную панель можно поставить заменив стандартную! ну или какие лампочки поставить чтоб приборы горели ярче стандартные сильно тусклые (402 двигатель ). От какой Газели подойдут? чтоб покрасивее и горели ярче а то надоели стандартные!
хаус
12 Май 2012
324
128
возможно повреждение жгута проводов на задние фонари. очень часто жгут прокручивают саморезами либо плавят при проведении сварочных работ. но скорее всего масса.
димак
12 Дек 2013
35
49
Тоже поворотники мозг выносят. Поменял кнопку аварийки аварийки робит, поворотники нет чуть нажимаю на кнопку поворотники начинают робить как положено но ведь не будеш её так всегда держать, пытался зафиксировать на этом месте всё робит но со временем сбивается, какие провода соеденить чтоб поворотники работали независимо от кнопки аварийки?
12,293
5,597
А может, проверить правильность соединения?
Был обратный случай. Аварийка включалась только при включенном поворотнике.:haha:
Провод выпал из разъёма.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Поменяй еще раз кнопку-тоже из-за кнопки бывает глючит-иногда не встает на место и привет.
димак
12 Дек 2013
35
49
2 штуки поменял за 2 дня всё один в один. Как то бы штекер к кнопке клеммы сцепить чтоб тока на поворотники, фиг с ней этой аварийкой по теплу разберусь а то щас без поворотников гонять не фонтан, с электрикой очень плохо дружу.
троль
1 Июл 2013
135
79
Господа человек говорит что на холодную всё нормально а чуть прогреется начинается светомузыка ,из чего можно сделать вывод что в каком то разъёме вода на холодную вода лёд а чуть прогреется опять вода и соответственно выдаёт общий плюс во всём разъёме
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
вода не выдаст плюса... покрайней мере не выдаст столько тока, что бы загорелась лампочка. вода будет влиять только на микроэлектронику, где малые токи.
троль
1 Июл 2013
135
79
Аж бегом выдаст
