При нажатии на тормоз, двиг "кобасит" на ХХ
BT878A
20 Июл 2010
398
Авто 3110 98г, двиг 402. При нажатии и удержании педали тормоза, на ХХ появляется жуткая вибрация двигателя, хотя по тахометру заметных изменений в оборотах двигателя не происходит.
Может быть у кого было такое?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вероятно неисправен вакуумный усилитель.
Сними шланг с ВУТа и заткни его. Хорошо подходит свеча. Заведи мотор, попробуй снова нажать тормоз....
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,048
1,375
freed0m
9 Авг 2010
83
28
попробуй главный тормозной цилиндр снять и поменять резиновые кольца (их два). Ну и сам шланг проверь на ВУТ, обычно слышно даже легкое шипение.
freed0m
9 Авг 2010
83
28
Это какие кольца? Где стоят?
на ГТЦ натягиваются со стороны вакуумника. Когда открутишь два болта должен увидеть
стрелкой на картинке показал
BT878A
20 Июл 2010
398
Спасибо всем за ценные советы!
Сегодня посмотрел все повнимательнее. Отсоединил шланг от ВУТа, закрутил в него свечу и завел. Никакой расколбасни двигателя нет, все четко. На педаль тормоза никак не реагирует. Присоединил все назад, у меня стоит пластиковый клапан на ВУТе, если подергать слышно шипение воздуха. И кстати когда завел, и если не повышая обороты резко нажать на тормоз - обороты падают до 500 и двиг захлебывается, норовит заглохнуть. Если газануть до 3тыс и сбросить до ХХ, а потом нажать - двг не захлебывается и обороты при нажатии на тормоз почти не меняет, но его начинает сильно колбасить - все как описано в первом посте.
В общем судя по всему проблема в ВУТ :(
Как думаете стоит пытаться ремонтировать? Или только замена?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,048
1,375
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
а я помню менял главный тормозной,поставил новенький,все прокачал,довольный пошел баиньки... утром заводить-такая колбасня,мотор чуть не впрыгивает... вот досада! ну по незнанию и фары протирал и по колесикам стучал но все безрезультатно...пока шипение не услышал,понятно откуда... полез в мусорку за старым главнотормозным чтоб снять заветное резиновое колечко:haha:так что-1 это внимательность,2-новое не есть панацея если головой не думать,так вот. Всем удачи!:gaz_love:
