При минус 13 дворники стоят
Kunlao
14 Июн 2011
30
Подскажите пожалуйста что может быть.
Дворники нормально работали при температуре в минус 5. А вчере вечером стукнуло минус 13 и сегодня утром завожу волжанку - завелась.
Ушол домой включив печку минут через 20 прихожу машина частично оттаяла - лобовое оттаяло почти, форсунки стеклоомывателя видно что прогрелись - включаю дворники по звуку печки слышу что ток на них идет (когда включена печка и включаешь дворники печка на момент включения начинает работать тише) но дворники стоят. Пошелкал переключателем скоростей - стоят. Попытался их сдвинуть вручную - ни в какую.
К слову дворники от стекла перед включением отжимал хотя это было и не нужно так как они и так лежали на уже оттаявшем окне.
Из за чего они могут не работать?
И второй вопррос что бы темы не плодить - на заднем стекле отпал контакт обогрева заднего стекла - его надо припаивать или приклеивать?
Graff
11 Фев 2010
86
137
Kunlao, может вода на двигатель дворников попала, и он просто замерз...
припаять по моему вряд ли получится. Можно попробовать токопроводящий клей... Вот только не знаю на сколько соединение будет надежным и в механическом и в электрическом отношении. Ток там все же относительно не малый...
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
У меня на 10ке было также, похоже действительно моторчик подмерзает, я пытался руками сдвинуть и свернул дворник со шлица. Как потеплело, снова работали. Может быть вода попадает, особенно у тех, кто не вовремя переходит на незамерзайку.
vjatsky
24 Май 2011
29
14
Дворники смотреть придётся, где-то замёрзло. М.Б. втулки поводков, туда нужно периодически лить моторное масло.
Контакты обогрева заднего стекла можно приклеить хорошим токопроводящим клеем, но найти такой клей непросто. Иногда меньше мороки заменить стекло.
Kunlao
14 Июн 2011
30
Была у меня такая же бня. Вылечил закапыванием тормозухи во втулки осей дворников.
Обязательно тормозуху капать или можно обычное масло типа лукойл 10W40
Просто тормозухи нету. Есть масло моторное, масло для коробки передачь и немного масла для гидроусилителя руля.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
А марку можете подсказать клея - хороший который?
А если попытаться приклеить сверху чем то типа изоленты? или отпадет?
Anjineer
15 Окт 2011
48
39
Kunlao, как раз маслом то и нужно капать)))) , другой вопрос что масло на морозе гууустое, и эффекта ждать долго, а тормозуха пожиже будет и гигоскопична)) а на счет клеёв токопроводящих все это гуано, обычно спасает на недолго, так как сопротивление в этом месте таким как на всей полосе не будет. Тем более что то сверху лепить:rofl: Сечас много хороших жижек, антизапотевателей, которые действительно хорошо работают, и стекла с ними практически не потеют, и не обмерзают, сам давно пользуюсь и доволен.
Kunlao
14 Июн 2011
30
Да я сам давно к антизапотевателям и антиобледенителям присматриваюсь да опять боюсь брызгать все таки химия голимикус.
Как вот она будет воздействовать на меня никто же не знает. Поэтому по старинке машинку прогрел - стекла протер и поехал. И я думаю большинство людей так же как я думают поэтому и не перешли на химию пока.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Несколько лет, пока стекло не сменил, ездил с отпавшим контактом. Он был просто воткнут за уплотнитель. Стекло нормально нагревалось, работали все нити.
Думаю, у многих такая проблема, и все её решили так же как и я, просто признаться стыдно. :haha:
Братчанин
9 Сен 2010
А вот и не все так ее решили :)
я припаял паяльником контакт к остатку метал пленки на стекле :)
надо некоторую область стекла прогреть вокруг того места, где будешь паять и тогда оно нормально переживет точечный нагрев паяльником
тем более что на припайку контактов умелыми руками уходят сикунды
Kunlao
14 Июн 2011
30
А чем нагреть стекло то? Паяльником, зажигалкой, просто ладошкой, тряпочкой с кипятком? Не треснет стекло от нагрева? Может без нагрева стекла припаять, тем более что сам говоришь что уходят секунды.
А какой мощности паяльник брать?
Братчанин
9 Сен 2010
я паяльником грел
так сказать - импульсами
погрел, убрал паяльник, еще погрел, убрал
заодно контакт залудил
затем прижал щепкой залуженный проводок к залуженному контакту на нагретом стекле
все это дело дожал паяльником 40 - 60 ватт
через пару секунд убрал паяльник (убедившись что припой расплавился на обоих контактах)
остудил пайку
убрал щепку
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
У меня аналогичные проблемы. Думаю что виной огромная выработка во всех сочленениях механизма стеклоочистителей. Например вот фото одной из моих направляющих. Ну и прибавим ко всем подобным люфтам подмерзшую смазку и скорее всего воду которая туда не может не попасть.
    85.7 KB · Просмотры: 18
