При выключении загорается чек энджин
bug
2 Сен 2010
311
113
При выключении зажигания загорается чек и спустя 3 сек. гаснет. Это так и положено на 406? Просто везде читал, что загораться и гаснуть должно при включении.
7,974
3,827
Для Микаса 7.1 возможен вариант нормы, когда чек не загорается без появления ошибки?
Нет.Должен загораться и тухнуть(если нет неисправностей) при включении и выключении зажигания.Возможно ,просто лампочка перегорела в щитке приборов.
Реакции: Safi
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
После устранения ряда неисправностей машинка работает ровно, но чек теперь так же не горит ни при вкл., ни при выкл. зажигания. При диагностике (на благонадежном сервисе :) ) ошибок нет.
При включения лампа должна загораться:
7.3. Диагностика системы управления двигателем
При включении зажигания лампа сигнализатора загорается (на 0,5 с) и гаснет, если система самодиагностики не обнаружила неисправность.
Тем самым проверяется исправность самой лампы сигнализатора.
Если система диагностики определит неисправность, то в зависимости от ее характера лампа может гореть (при включенном зажигании) либо постоянно, либо только при работающем двигателе.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/7-3-diagnostika-sistemy-upravleniya-dvigatelem.html
Реакции: Safi
Safi
24 Дек 2011
139
JimmySmith, nickm, спасибо за ответ.
Какая хитрая лампочка - при самодиагностике мигает, при возникновении ошибок мигает, а при эксплуатации авто нет :)
