Пришла зима, с ней холод в салоне...
-=PILOT=-
5 Июл 2007
82
115
Привет!Помогите советом, что можно сделать в моем случае, печка на полную, в любом положении не греет совсем, только через мин 40 езды при полностью открытом кране начинает потягивать прохладный воздух!Не ледяной, уже хорошо...Что можно сделать, где посмотреть, что отрегулировать?Газ 3110i 406,2...Спасибо!
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
Я кажется понимаю в чем дело..
У меня 105 406, так тепло чувствую в машине только проехав минут 30, ставлю в среднее положение и через 20-30 мин уже жарко, ставлю на одно положение ниже, становится холожно.. Вобщем что то с печками и вправду нето.. Скорее всего у меня это от того, что я не успел утеплить авто к зиме, вот и грею железо..
Денис3110
16 Окт 2006
242
277
У меня в прошлом году была похожая проблема...только ещё печка совсем недула на лобовуху и тд....в гараже парнишка тоже на 3110 посоветовал снять решётку целиком с дворниками и почистить тунель и радиатор отопителя...под решёткой с пасожирской стороны оказался люк...разными способами я чистил радиатор,говна вытащил прилично в перемешку с листьями...и потом был рад результату на первой скрасти отопителя в машине реально тепло и уютно...на второй ташкент...
-=PILOT=-
5 Июл 2007
82
115
)))Ташкент) У меня тогда северный полюсь, только что сосулек нет...Температура движка 80, вот думаю сейчас провода с датчика включения вентилятора перекинуть на зимний датчик, но тогда греться будет до 95 по моему как минимум...А печка тянет теплом еле еле вообще, даже через 40 мин...Вот попробую решетку, посмотрю, что к чему!Спасибо!
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
При 80-ти проверь сам радиатор печки, тёплый или горячий? Если теплый то скорее всего забит, тогда попробуй промыть, если не поможет тогда замена.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Передок салона разбирать придется однозначно. Иначе содрать печку не выйдет. Пока еще свежи воспоминания - ужас. На дворе -20, двери настежь, ноги (4 шт) торчат в разные стороны.
Зато новый радиатор приводит в восторг.
Единственное что не сделал, так это не промазал герметиком все стыки.
P.S. Речь о 31029.
-=PILOT=-
5 Июл 2007
82
115
Сейчас две ноги торчали)Снял нижнюю полку и бардачек, в итоге на прогретом дрыготеле включаю, идет теплый, горячеватый воздух, мин 3 проходит и холодный, потрогал саму печку, она чуть теплая, а вот хрень такая, которая ближе к консоли в форме стакана с проводами, горячеватая, но скорее теплая...Вот, так что без результатно...Пока не знаю как быть...
Если печка быстро холодеет, значит либо по радиатору не течет теплый тосол, либо по радиатору тосол не течет вобще.
Входной и выходной шланги радиатора печки какой температуры? Проходит ли через радиатор тосол?
Могу предположить что соты радиатора забиты почти все и тосол, если и протекает, минует теплообменник. На форуме была красивая картинка, где показана перемычка в бачке (переднем по ходу) радиатора, которая препятствует холостому протоку тосола. Там же подробные советы по восстановлению радиатора.
Я поступил проще - купил новый, аллюминиевый (родной был медный) и заменил.
Реакции: rem
