Проблема Причина плохой работы мотора стеклоподъемника
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Господа добрый день. Имеем 4 стеклоподъемника таких вот:
pic.php
Производитель город Киров, итак, у водителя все работает, у пассажира еле еле, у заднего пассажира вообще стоят. Сегодня сная задний тот который тока вниз, вынул из двери. Держу в руке и нажимаю кнопку и вижу что он без стекла еле еле ползет, но остановить можно рукой. Такое вувство что напряжение маловато или где то контакт плохой, перенес на водительское - тоже самое. Странно. Вскрыл мотор и достал ротор, все нормально, все почистил, вставил, собрал - тоже самое. Вскрул редуктор, там все нормуль, есть небольшой люфт вверх-вниз самого ротора (Может в этом причина?) Заметил что в одну сторону быстрее чем в другую. Поменял роторы местами - ничего не поменялось.
Есть мысль что щетки накрылись, может такое быть? на всякий случай закоротил тепловое реле, результат нулевой, все также еле ползает. Такое впечатление что просто нет тока на обмотке нормального...
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Мда, пришел к выводу что КЗ ротора, вставлял его в другое двигло - тоже еле тянет...выкинул и решил купить...кстати пошарился по инету и выяснилось что у новых иномарок эти склоподъемники весьма тоже не надежны...
