Причина отказа бензонасоса!
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
Опять то же самое! Постригся, вышел, ключ повернул - насос молчит! Раньше дергал за реле под капотом, помогало. А щас - ни в какую!
Проверил предохранитель, поменял местами релюхи под диагностической колодкой =- ноль эмоций! Даже решил постучать по насосу немного - никак!
Спасибо форуму и "Сергею Астрахань" - посмотрел темы и сделал по инструкции - постучал сразу после включения зажигания! И он ожил прямо под молотком!
Видимо, его пора менять:(
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
ЖОРЖИК, когда менять будешь, незабудь отключить подачу топлива в багажнике(в книжке смотри) перед тем, как шланги от насоса отсоединять.
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
Мне тут посоветовали просто снять его и продуть в обратную сторону. Мол, грязь выйдет и он клинить перестанет!
Как думаете? Чистил кто-нибудь проточный бензонасос?
Dimazz
12 Ноя 2009
162
в нем чисто теоретически клапан должен стоять, так что скорее всего продуть в другую сторону не удасться
sanek13
7 Авг 2007
367
237
лучше разобрать и почистить сеточку в бн, это не долго, стопорное кольцо вынул вытащил верхнюю часть и все увидишь.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
разберешь заодно и щетки посмотри. может почистить че надо.
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
Это ты именно о магистральном насосе ( у меня именно такой, под днищем)?
Где у него может быть верхняя часть?
Добавлено через 2 часа 6 минут 34 секунды
Впрочем, зависает он (насос), наверное, от износа щёток. Если там принцип, аналогичный мотору печки.
У меня такое было - печка заводилась только после хорошего удара ногой по консоли. Щётки, подающие питание на ротор загрязнились и износились, так я моторчик перебрал, щетки перевернул - до сих пор работает!
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Вот только разборный ли он - магистральный насос?
Ни разу в руках не держал.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
а пробег то у машины сколько?! может в нем щеток не осталось и коллектор сточен по самое нехачу
разборный. там где входит шланг из бензобака есть стопорное кольцо. его снимаешь и аккуратно извлекаешь содержимое
вот его ротор или как его правильно обозвать!?
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=10626&d=1210558434
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=10627&d=1210558434
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
Поменял. Поставил американский какой-то, за 1600 р., забыл уже, как зовут. А Бош, суко, тереь стоит 2800!
Насос оказался больше отечественного, пришлось переделывать люльку, чтобы поставить его в комплекте с прилагающейся рубашкой. Шумит почти так же, как родной.
Добавлено через 15 часов 0 минут 25 секунд
Наврал я вам, ребята! Ох, наврал! Его в салоне почти не слышно совсем! Видимо, сначала посуху работал, пока не насосал, так и шумел силдьно. Так что, вряд ли он бошевскому в этом уступает.
А называется KENO, шёл в коробочке "Детали ЗМЗ".
Так что - рекомендую!!!
