Проблема Прихватывает ВУТ
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Проблема такая что при запуске движка начинает прихватывать педаль тормоза пока не прогреется движок и то не всегда . может сразу может вообще не прихватывать .
в основной массе выключишь зажигание дашь постоять 10-15 минут и все работает без проблем . ВУТ здесь ни при чем новый и ГТЦ тоже !!
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Нет возврата в исходное положение ТОЛЬКО когда была нажата педаль при работающем двигателе , Как только двигатель выключен или педаль возвращена обратно ногой все работает до следующего нажатия педали.
7,974
3,827
А почему решили,что
Там шток на ВУТ-е правильно отрегулирован?Кольцо уплотнительное на ГТЦ надели перед установкой?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
новый не значит хороший.
почему был заменён?
скрее всего всё таки вут очень даже при чём. может быть неправильно отрегулирован изначально при сборке на заводе. там довольно тонкая регулировка. немного недотянул - не будет усиливать. перетянул - педаль будет сама нажиматься.
конечно мало вероятно, но может быть.
либо надо сделать ревизию всем сочленениям рычагов.
ведь при работающем движке педаль проваливается гораздо дальше, и возможно как раз где то там есть такое положение где рычаги закусывает .
