Прирывистый гул бензонасоса
3110
9 Апр 2007
37
Здраствуйте, помогите советами! Проблема такая загудел бензонасос подвесной (до этого гудел но не сильно), сразуже поменял все фильтра, непомогло. Купил новый бензонасос типа бош поставил, гул перестал и буквально километров через 10 началось опять гудение(сильное) но прирывестое. пробывал другой бензаносос всё тоже самое, проверил всю топливную систему не течи, не подсоса воздуха негде необноружил.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Ответ: Прирывистый гул бензонасоса
Все фильтра - это включая тот, что в баке, совмещенный с заборником? Прикол в том, что его делают из небензостойкого пластика (ноу-хау, присущее только АвтоГАЗу :)) и он через какое-то время распухает и присасывается к дну бака. Лекарство описано в ФАКе ГАЗклуба: сделать в кольце на дне заборника пропилы напильником, чтобы бензин проходил даже если кольцо прижмется к дну.
У себя твои симптомы вылечил именно так (было даже хуже - машина не заводилась).
Реакции: bear
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
А в баке всё нормально? Новая жизнь не зародилась? Фильтры и насосы можно менять бесконечно, если в баке мусор, ржавчина, вода всякая...
Реакции: vlr
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Тоже, кстати, развалился - задолбался нижнюю часть из бака вылавливать. И верхняя распухла настолько, что в дырку не пролезала.
3110
9 Апр 2007
37
да и его поменял поставил новый, хотя и старый был ещё в норме
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
А в бак заглядывал? По симптомам похоже, что там действительно всякая шняга плавает. И все таки пропили кольцо на новом фильтре а то он еще о себе напомнит.
3110
9 Апр 2007
37
в баке проверял всё чисто некакой грязи ненаблюдается, а что за кольцо такое надо пропилить дайте ссылку на эту тему пожалуста или фото скинте.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Возьми это пластмассовый фильтр и переверни. Увидишь, что дно с заборной дыркой в середине немного утоплено, а по краю идет такой пластмассовый бортик. Вот в этом бортике и надо сделать надфилем по кругу несколько пропилов.
Когда фильтр установлен в баке, от его нижней точки (которой как раз является этот бортик) до дна бака всего несколько миллиметров. Разбухнув от бензина, корпус фильтра вполне успешно на эти несколько миллиметров удлиняется и достает до дна - тут-то насос и начинает подвывать, т.к. сосать бензин через тоненькую щель ему очень тяжело (и он от этого вполне может окочуриться). Сделав пропилы в донном бортике, мы открываем путь бензину и навсегда про эту проблему забываем.
3110
9 Апр 2007
37
Спасибо за совет, в воскресенья этим и зоймусь, надеюсь поможет а то достал меня этот дуратский гул.
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
жалья про пропил незнал :(
а фильтр и правда разбухает шо ппц! его даже выташить сложно хотя новый легко входит тудаю.
