Приборы показывают больше чем есть, а напрежение меньше.
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
Всем привет открываю новую тему, я что то похожее читал на форуме но ответа я не нашел. После установки сигналки с автозапуском, приборка показывает низкое напрежение от 13 до 11 вольт, при этом даление масло 6 кг а температура 120 гр. мерию на АКБ там 14 вольт. еще я немного замкнул замок зажигания один провод на массу. помогите в чем же дело пожалуйста!
ПАМИР
25 Апр 2008
52
24
Ответ: Приборы показывают больше чем есть, а напрежение меньше.
А как ты подключал сигналку? Может быть из-за того, что неоторые провода кинул на приборку? Вообще схема есть?
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
Я сам не подключал вместе с другом в гараже, сняли старую без автопуска и поставили с запуском
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Albi, Вот тут написано как проверить где проседает напряжение, мне помогло, масса между двигом и лонжероном отгнила почти вся и напряжение толком небыло. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12800
Реакции: Albi
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
Всем спасибо особено Alonso121, проблему решил не было массы между кузовом и двиг.
