Приборы на панели как ориентироваться
R
Reformator
подскажите как вобще ориентироваться по датчику топлива сколько в баке осталось и что показывает термодатчик ну вобщем буду признателен если опишети всю комбинацию приборов
Там красные метки белые с полоскам и чисто белые
что каждая значит и вобще где должны быть стрелки датчиков при оптимальной работе?
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
а на какой машине Вы предпочитаете ездить?
А то везде баки разные и приборы чуть различаются. в общем можно прикинуть количество бензина в баке по прапорциям 1/4 бака, 1/2 бака... полный бак. только обычно правильно показывает полный бак, половину и пусто. На термодатчике (это уже писалось) номальная температура в зеленой зоне, перегрев - в красной. Белый сектор, наверное, недогретый двигатель. Чтобы точнее сказать, опишите свою машину
Г
Гость
Мне кажется, что это ГАЗ 31029...
Числовые значения соответствующих секторов смотри на: http://www.gazclub.ru/ilukha029/
в разделе "Справочник"
Температура оптимальная - 80..90 гр.
Давление масла - на хх не менее 0,8 (чтобы аварийная лампочка не горела). Давление сильно зависит от изношенности двигателя и применяемого масла.
Чем меньше давление, тем сильнее изношен двигатель.
Амперметр - идёт в "минус" = питание потребителей идёт от аккумулятора, идёт в "плюс" = аккумулятор заряжается генератором.
При нормальной работе двигателя он должен болтаться посередине.
Уровень топлива... Да... Ну он всегда скачет. Приблизительно в процессе эксплуатации поймёшь, сколько литров около какого деления.
Вообще, показания всех приборов нестабильны и скачут "то туды, то сюды..."
Если недавно купил 29-ю, то читай форум, приобрети книгу "Руководство по ремонту, эксплуатации и обслуживанию автомобиля "Волга" ГАЗ-31029" под редакцией главного конструктора.
А ещё лучше не перегревать двигатель!!!
Будут вопросы - пиши!
