Приборка не показывают уровень топлива и температуру.
Юрий С
3 Авг 2014
на Газели не показывают уровень топлива и температура , в чём дело ?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Re: электрика
Чтобы определить неисправность самое простое отсоединить провод от датчика,включить зажигание и отсоединненый провод кратковременно соединить с массой авто, при этом стрелка на указателе должна зашкаливать. Если стрелка дергается то цепь и указатель исправны и причина в самом датчике.
