Приборка и жгуты подходящие к ней. 3110/402
*PREMIER*
2 Ноя 2008
82
34
Итак, уважаемые соклубовцы!
Проблема состоит в том что
1) сколько жгутов подходит к приборной панели? имеются 3, а вот от тахометра что то никак не найду, хотя он работал, потом перестал, может отвалился?
2)начал врать спидометр - заменить?, половина подсветки не работает, лампочки проверял - все гуд. не работает и все тут.
3) можно ли купить жгуты по отдельности?
ГАЗ 3110
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Re: приборка и жгуты подходящие к ней
Какой дрыгатель? На моем 402 к приборке 2 жгута подходит, на приборке есть свободная колодка, я так понимаю, к неиспользованным лампочкам. Приборка рижская.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Недавно снимал приборку, но вот что-то не помню, то ли два жгута - три разъёма, то ли три жгута - четыре разъёма.:blush2:
Один разъём на приборке точно свободен.
Александер
30 Ноя 2008
60
на 406-ом - все разъемы заняты, один разьем ХР4, по-моему, состоит лишь из двух проводков, а на 402 - три, один свободный (ХР 4 не задействовано)... по моему, так :)
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
*PREMIER*, в приборке 2 жгута.. говорю как человек, своими руками на прошлой неделе уложивший с нуля проводку на волге :). Один Т-образный - проходит по панели и отросток из центра кузова уходит в моторный отсек, и дальше по правому крылу на генератор, там же и провод тахометра (для 406-го). Для 402-го провод тахометра идет в левом жгуте, по левому крылу :). Третий жгут общий для всех волг, идет от блока реле по левой стороне кузова назад.
А вообще, проводка может очень и очень отличаться. У меня дома лежат ТРИ разные электросхемы на волги 3110 с 406-м -в зависимости от комплектации даже коммутация проводов на предохранительных колодках отличается...
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
По номерам не помню но расскажу еа пальцах. Если смотришь на щиток сзади то 1-ый справа это для инжекторных. Там только 2 провода, это на желтый глаз(лампа двигатель ). С 402 этот разъем не используется. 2-ой справа два плюса (один только на спидометр) минус тахометр датчик скорости. 3 и 4 это лампы и датчики.
