ДВС Крайслер, приборка нового образца.
Суть в том, что при запуске двигателя часто не работает спидометр примерно до того момента, как двигатель не будет прогрет. Так же датчик топлива гуляет сильно при плавных поворотах (когда приборка очухивается, при таком же повороте стрелка останется на месте). В чем может быть дело? Недавно снималась и перебиралась коробка - после этого начали тупить спидометр и указатель топлива. Тахометр работает нормально, температура тоже нормально показывается. Скоро предстоит дальняя поездка - хотелось бы ехать на исправном автомобиле.
P.S. При запуске двигателя климат-контроль подтупливает в режиме AUTO. Чтобы он начал работать необходимо выключить и снова включить режим AUTO. В чем здесь дело? И датчик показывает внешнюю температуру 52 градуса при нуле на улице.
С электрикой никогда не дружил - поэтому не могу понять, что происходит.
Всем заранее большое спасибо!
