Преднатяг подшипников рулевого редуктора
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Вобщем сабж.
Из предыстории. Новый редуктор, стук на кочках и полное отсутствие связи у нуля.
Долго пытался выставить зацепление, но либо стук, либо перетянут.
Решил что недокручена крышка с обратной стороны. Попытался подтянуть, никак. Оказалось наоборот, червячный вал был перетянут. Ослабил крышку, стало лучше, руль легче, стук почти пропал. Но по ощущениям просится еще чуть чуть ослабить.
Кто нибудь знает как правильно выставить преднатяг подшипников червячного вала?
Редуктор стотретий.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Не знаю как правильно настраивать, я на днях починял свой 103ий, регулировал по люфту рулевого колеса, так чтобы люфт был едва заметен. Стуков нет, рулится правильно, нулевое положение явное. Как то так.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Регулировал только винтом?
На подшипники винт никак не влияет.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну сбрось еще градусов на пять.
Без снятия (на месте, как ты сейчас делаешь) только так.
Из практики- от "туго" до "нормально" градусов 7-10. Но на месте не отрегулировать нормально, даже на снятом надо слить масло и опустить вал сошки.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Блин. Я уже повернул градусов на 15.
Сегодня специально ездил потихоньку, следил за ощущениями.
Вобщем по трассе авто водит немного. Люфта у руля нет вообще, авто сразу реагирует на поворот. Если руль просто держать, то авто гуляет немного влево вправо. Еле еле заметно. Как я понимаю, это из за затянутого рулевого?
Попробовал еще прослабить винтом, снова стук появился.
Может я что то не так понимаю, но как выставить этот лифт на баранке, если торсион изгибается градусов по 25 в каждую сторону. Если делать люфт без торсиона, то есть до момента поворота колес, редуктор стучит. Если делать люфт по баранке как есть, с изгибанием торсиона, то рулевое перетянуто.
Как я раньше два редуктора настраиваю и не парился.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
При снятом редукторе,опускаем немного вал сошки,держим вал поршня,сошкой крутим тула сюда,вал поршня не должен играть? Или подтягивать зади подъшибник пока туго крутится не начнет?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну нет конечно.
просто отрегулировать надо.
плотно но не туго. Иначе пропадет возврат (и уже не "прикатается" как с плотными манжетами).
Осевого люфта быть не должно абсолютно.
