нужно ему реле заряда? стоял бош 80агенератор Прамо 100 А
ему нужно начальное возбуждение через контрольную лампу в приборке на контакт Dнужно ему реле заряда?
заряд идет но 11,5-11,9. на контакте D 8-9 вольт.в приборке на контакт D
как определили, что заряд идёт? по негорящей контрольной лампе или как-то иначе? лампа может быть неисправна. без начального возбуждения генератор не будет давать зарядку. Если зарядка точно есть, но низкое напряжение, то возможны плохие массы на кузове, мёртвая батарейка или окисленные выводы обмоток в месте крепления к диодному мосту в генераторе. ну или реле-регулятор чудитзаряд идет но 11,5-11,9.
А на генераторе не пробовали замерить.Очень большая бывает разница.Завел двигатель,на батарее 13,4(тестер),
У моей приборки разница с показаниями АКБ 0,8Вольта.Если на АКБ 14,4 на приборке 13,6.на синеглазке 11,5в. кому верить ?
Нет.и еще вопрс -этому генератору надо реле заряда?
