Правильная работа сцепления
Dvigator
7 Окт 2013
Недавно пропало сцепление - оказалось течет с нижнего цилиндра. Поменял в нем резинки, прокачал, все норм - сцепление выжимается, передачи включаются, схватывает где-то на середине хода педали. Но вот что странно - после нажатия педаль сцепления как то вяло и плавно возвращается обратно. На других машинах сколько ездил - обычно педаль после нажатия резко возвращается назад, а на Волге кое-как, не очень приятное ощущение. Все осмотрел - нигде нет никаких возвратных пружин, только на самой педали стоит какая-то хилая пружинка... Подскажите, так и должно быть или я что то упустил? Может, прикрутить где-нибудь свою возвратную пружину? За счет чего сцепление вообще обратно включается после нажатия? На "семерке" у меня была мощная пружина, которая цеплялась прямо за вилку. Но тут ничего подобного я не обнаружил. И так и не понял, как регулировать сцепление?
В поиске не нашел - так в основном пишут про проблемы со сцеплением. А у меня все работает, только педаль "залипает" и медленно возвращается почему то.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
У меня возврат нормальный, а вобще смотри свои резинки, т.к. не меняются, точнее бестолку, обычно меняют весь цилиндр, видимо резинки сопротивление больше дали, или корзина накрывается. Регулировак там вроде нет, цилиндр саморегулирующийся.
Dvigator
7 Окт 2013
А, ну это кстати вполне может быть! поршень с резинками кое-как запихал в цилиндр, пришлось тисками заталкивать, отверточкой подгибая резинки, чтобы не зажевало о края цилиндра. Но, с другой стороны,болтайся он там - текло бы?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Ну так "еще не вечер" ;)
Купите в запас новый рабочий цилиндр и ждите - либо скоро потечёт, либо само разработается. Скорее первое.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Возвратная пружина на вилке ставилась на ГАЗ-2401 (на более ранних моделях и на УАЗе). Начиная с ГАЗ-2410 ставится РЦС САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ. Внутри РЦС ставится пружина, поджимающая поршень в сторону штока для выборки СВОБОДНОГО хода, что позволяет исключить регулировку при износе диска сцепления (выж/подшипник постоянно прижат к "лапкам" или к лепесткам). Включение сцепления происходит за счёт работы пружин "лапочной" "корзины" или диафрагмы. Если происходит МЕДЛЕННЫЙ возврат педали, причину надо искать в самом гидравлическом механизме. Одной из причин может быть засорение компенсационного отверстия в ГЦС, разбухание манжет в ГЦС и нестандартные манжеты в РЦС. При исправном гидромеханизме НИКАКИХ задержек быть не должно! Усилие пружин в "лапочной" "корзине" порядка 540кг! Диафрагменная пружина создаёт ещё большее усилие. Заедание муфты выж/подшипника возможно, хотя и редко (на направляющей КПП, за муфтой, должно быть поролоновое кольцо, пропитанное моторным маслом). Если такого кольца нет или оно потеряно, под муфтой образуется слой грязи и отработки, приводящий к заеданию муфты. Для устранения этого: смазать направляющую КПП маслом, при отсутствии поролонового кольца, вырезать новое (ширина кольца 25-30мм, диаметр по размеру муфты), разрезать, пропитать маслом и надеть на направляющую. Как правило, такая мера позволяет получить мягкую и чёткую работы сцепление. Всё написанное относится к 402-му дв-лю. Работа гидравлики одинакова на ВСЕХ машинах. Удачи.
Добавлено через 5 минут 22 секунды
Манжеты должны вставляться легко. Если приходится применять силу, значит манжеты НЕ ТЕ! Удачи.
romcha
2 Сен 2010
434
149
8,650
1,764
Сегодня регулировал педаль сцепления, была сильно задрата вверх, заодно и втулки поменял, педаль опустил почти вровень с тормозной, теперь сцепление стало брать в первой трети хода, выжимать надо почти до пола, раньше брало примерно с середины.
Малость непривычно пока, но ничего, нога привыкнет скоро.
Как оно вообще должно брать по науке, чуть от пола или с середины примерно?
8,650
1,764
но на моих машинах всегда брало чуть от пола. Мне так удобнее.
Я сначала сильно завернул шток, брало вообще у самого пола, то есть жать надо было полностью педаль, чуть вывернул, берёт чуток выше, но в целом да, удобнее должно быть, просто не привыкну, раньше чуть нажал и переключайся, а теперь сильнее давить надо, зато педаль не задрата.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
