Правильная работа МИКАС
Distortion
4 Янв 2010
49
Если не сложно, подтвердите/опровергните следующие мои догадки, желательно, обоснованно:
1. При перекрытии подводящего шланга РДВ двигатель должен заглохнуть.
2. ЭБУ является следящей системой по оборотам ХХ, то есть при отпущенной педали газа обороты ХХ в каких-то пределах не меняются от нагрузки на валу двигателя (её изменение компенсируется РДВ).
3. Если п. 2 не выполняется, это неисправность.
И ещё вопрос: от (исправности) чего в первую очередь зависят скорость отработки РДВ изменения нагрузки на валу двигателя, в каких пределах может изменяться нагрузка, чтобы она была однозначно отработана РДВ?
Заранее большое спасибо.
