По подмотке вопросы
lelik35
15 Авг 2008
12
Есть двигатель 40522 и подмотка на микрухе к нему. ЭБУ глушит двигатель при скорости намотки более 140 км/ч.
1.Вопрос: Если разорвать провод сигнала скорости от панели к ЭБУ. Как-то Эбу будет на это реагировать или нет?
2. Вопрос: Можно ли подать питание только на питание спидометра и мотать не включая зажигания. Т.К. если не заводить двигатель, держать долго включенное зажигание не очень хорошо.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Ответ: По подмотке вопросы
Почему долго держать включённым зажигание нехорошо? У вас же не копейка, где катушка греется и через полчаса сгорает.) У вас же СОБОЛЬ!!!
Реакции: vlr
7,942
3,811
lelik35, не усложняйте себе жизнь.Либо мотайте на незаведённом моторе(вреда от этого никакого) либо перешейте ЭБУ,чтобы исключить влияние датчика скорости.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
У вас же СОБОЛЬ!!!
Ну если АКБ подсажено, то с включеным зажиганием больше 30 мин. можим получить вочти в ноль севший АКБ. У меня такое уже было на старом АКБ.
lelik35
15 Авг 2008
12
Если ЭБУ мешать не будет, если сигнал скорости отключить, то првод разорвать проще, по моему, чем ЭБУ перешивать.
7,942
3,811
Вообще-то ,должен.Появится ошибка по датчику скорости.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
За пол часа можно "проехать" километров 70-80, К тому же ток разряда АКБ совсем небольшой.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
а кто нибудь знает как сделать подмотку для умз 40216 движка там микас 11 стоит он в память все данные пишет.
Мотать как и обычно, только не разрывать связь с приборки с эбу.
А так, те показания которые пишутся в эбу считать можно только на диагностике и на работу приборки не влияют.
