По поводу системы зажигания.... 406-го
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
На 406-м двигателе провода зажигания идут на длинные такие колпачки.
Сопротивление этих колпачком должно быть не более 5.6 кОм.
На одном из таких колпачком сопротивление - бесконечность, т.е. где-то в нем обрыв.
При этом двигатель не троит, как такое может быть...
Менять ли такой колпачек?
asp
29 Сен 2008
1,663
Через зазор искра пробивает, вот и не троит. Как подгорит побольше, будет троить обязательно. Колпачок менять
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Сильно от этого может упасть мощность и вырасти расход ?
asp
29 Сен 2008
1,663
Конешно сильно, ведь один цилиндр будет работать с перебоями. А в чем проблема колпачок поменять? Он стоит 30 рублей
7,944
3,811
lototo
17 Янв 2007
139
38
140
Кстати,если сопротивление много меньше,то проблем может быть ещё больше.
При малом сопротивлении возможны только помехи "наводки" на систему управления двигателем, которые именно от наконечника ИМХО маловероятны (он почти целиком сидит в свечном колодце.)
На практике, если сопротивление провода или наконечника превышает допустимые пределы - жди проблем с зажиганием.
7,944
3,811
почему? что в этом плохого?
А вы видели как работает двигатель с сопротивлением в наконечниках менее 1 кОма?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
нет. не видел.
одно время заморочился вв проводами. вернее их сопротивлением. (двиг 2106, карб) в камасутре было написано, что сопротивление вв проводов должно быть порядка 2 кОм\м. и штатные, дубовые провода этому соответствовали. но вот силиконовые вв провода имели сопротивление минимум 12 кОм.
при чём так и было указано на коробках\инструкциях. провода были хорс, цезарь, жан мур, ещё какие то. пробывал и левые провода с медной жилой и нулевым сопротивлением. так же ставил свечи без резистора.
что интересно, в работе двигателя не было замечено каких либо изменений, что с высоким сопротивлением цепи, что с нулевым. даже помех особых я не ощущал при работе магнитолы.
единственное , что сказалось на работе и то не двигателя , а тахометра- закорачивание помехоподавительного резистора в бегунке. тах сходил с ума , показывал полную ахинею. но двиг работал так же как и раньше. что на хх, что под нагрузкой.
может и были какие то изменения, но без приборов они не отслеживались.
ну а как себя ведёт 406 с наконечниками у которых нулевое сопротивление? чем, кроме наводок , ему это повредит?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
asp
29 Сен 2008
1,663
Да ничем не повредит, помехи съедят провода. Есть же в продаже провода моноблоком с наконечником - тут главное сопротивление цепи, т.е. чтобы оно было.
Если вообще не будет сопротивления, это чревато быстрым износом свечи и катушек зажигания.
