По моему что то с зажиганием
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Зять переставил вместо 402 406 двигатель, перед перестановкой 406 тщательно перебрал и собрал под чутким руководством. До переборки у двигла был глюк(двигло мое с разбитой тачки. а также все кишки с этой же машины)не работал на холостых то 1 то 4 цилиндр.Переборка неисправностей в себя включила: замену катушки на новую, замена проводов, перемена расположения форсунок с 2 и 3 цилиндрами, замена свечей, без результата, где подвох не знаю, с япошками такой беды не преключалось, подскажите может какой секрет есть?Зять грешит на метки. но 3 и 4 в поряде. Тупят то 1 то 4 когда захотят.
7,976
3,830
Может.Хотя, не совсем понятна проблема - двигатель троит или двоит?
В каких цилиндрах всё же проблемы?
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Троит то 1 то 4 . Изначально меняли местами бронепровода на катушке первого и четвертого цилиндра, троение перемещалось с 1 на 4 и наоборот при обратной перестановке. Вывод однозначный неисправна катушка. После покупки новой ситуация не поменялась. До этой манипуляции были заменены свечи, высоковольтные провода, переменяны местами форсунки. че еще исследоывать ума не приложу.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
катушками управляют ключи в блоке управления ,может ключи битые ?
тоесть имеется четыре ключа ,и если один ключ или два не работают ,то при исправной катушки искры естественно не будет .
короче поменяй катушки местами и это ничего не даст ,поскольку управление ими не работает.
Реакции: vlr
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
нет, катушка ни при чём, искра одновременно выдаётся в 1и4 цилиндры. начните с простого- провода, свечи./новое, не значит качественное/
похоже на проблему с управлением форсунок.
какие-нибудь ошибки есть в ЭБУ?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
на форсунки может быть похоже ,но чтобы две одновременно - очень маловероятно. скорее всего все ж эбу
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Про ЭБУ понятно. Весь вопрос тогда вот в чем: неквалифицированный дилетант с очень широкими познаниями в технике сможет как то это продиагностировать? Если можно то как.и про ошибки ЭБУ можно поподробнее. По логике действительно напрашивается ЭБУ. И если я правильно понимаю то переставив с другой машины мозги можно методом тыка выяснить где собака зарыта.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
при условии что комплектация двигателя одинаковая
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
можно если твой дмрв совпадает с твоими мозгами , у меня где то валяется эбу на пленочник . но это в москве. а продиагностировать эбу только на стенде ,и то далеко не дилетанту, там в эбу целый комп типа второго пня. и ключи по моему полевики или igbt ,точно не помню .мозги выдают коды ошибки ,но скорее всего они их не покажут ,поскольку наверняка дефект проявлятся только на заведенной машине.
