Проблема Появился под капотом сверчок
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,671
1,617
465
Несколько дней назад начал появляться свист под капотом, вроде не смазанного подшипника. Ремни снимал-эффект нулевой. При нажатии на педаль сцепления и при включении кондиционера тон не меняется. Периодически пропадает на долгое время. Прошу дать совет. Двигатель 406.
Илюх
25 Авг 2009
833
623
было такое - свистел воздух подсасываемый под уплотнительным кольцом форсунки. при чем на работу дигателя это ни как не влияло. тоже грешил на ролик, но опытный механик быстро определил, что воздух в районе коллектора подсасывает, а уж конкретное место сам нашел.
Николай 85
13 Янв 2010
272
... вроде не смазанного подшипника. Ремни снимал-эффект нулевой. При нажатии на педаль сцепления и при включении кондиционера тон не меняется. Периодически пропадает на долгое время. Прошу дать совет...
Ну тогда искать порыв шлангочек воздушных.
Еще можно под крышку клапанов заглянуть, мож там цепь уже чего нить "пилит", или ослаб успокоитель цепи. Еще может подшипник звездочки- натяжителя цепи (ежели звездочки, а не башмаки) разваливается, в общем надо смотреть...
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,671
1,617
465
Т.е. при снятых ремнях звук не пропадал?
Не пропадал. Осмотр показал шланги и прокладки в норме. Проверю версию с форсунками. Звук вроде где то в районе 4 цилиндра или снизу.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,671
1,617
465
Провел небольшое ТО сегодня в конце дня, проверил момент затяжки клапанной крышки, всех хомутов которые нашел и до которых достал отверткой, проверил шланг на вакуум и герметичность клапана. Помогло, сверчок исчез. Спасибо всем кто откликнулся на проблему.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,671
1,617
465
Вновь проявился сверчек. Сегодня забрался в яму долго просматривал все детали под днищем. Оказалось лопнул кронштейн крепления приемной трубы выпуска газов (в народе штаны) к коробке передач. Да так хитро лопнул на глаз и не определишь. Установил резким покачиванием всего выпускного тракта. Завтра буду варить.
