Проблема Появились провалы
Denis Bukhara
17 Окт 2014
45
Приобрёл в мае 2014 (почти что в дар от родственников) Волгу 31105, 2007, 40621Н, новый салон. Ничего про неё не знаю, до этого ездил на 099 с карбюратором.
Четыре месяца назад появились провалы - помыли инжектор, заменили свечи!, поменяли датчик фазы, настроили ч/з комп работало норм. Сейчас стало беспокоить то же самое, инжектор мыли, свечи меняли, к компу подключали что то настраивали, помогло, но не надолго - через 2 дня ещё хуже стало. Датчик фазы поменял опять, но результат НУЛЕВОЙ. Что делать? Провалы появляются периодически, но больше они есть чем их нет, кроме того на ж/к дисплее (справа, где часики) высвечивается показания Р 0.0 ..... Р 0.8 что это значит СТОшники не ведают, может подскажите?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Denis Bukhara
17 Окт 2014
45
Re: ГАЗ 31105, 2007, 40621Н
Так получается что если, если высвечивается, значит это не есть ЗДОРОВО. Ездить то можно? или надо что то решать. Я привык к лампочке загорелась красная лампочка давления масла - ВСЁ глуши мотор а тут как быть и незнаю.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Наиболее вероятно, что вышел из строя сам датчик давления масла. По-моему, это САМАЯ ломучая деталь на всех волгах.
Ну так и есть, если лампа не горит - значит давление в норме (ну, по крайней мере, должно быть в норме).
Померьте для начала давление топлива в рампе. Какие ошибки возникают? Их надо считать и скинуть список на форум. И менять датчики не надо было. Надо было в первую очередь после покупки сменить все фильтры:
1) Фильтр грубой очистки топлива в баке на погружном модуле
2) Фильтр тонкой очистки топлива на днище
3) Фильтр воздушный
Ну и на всякий случай масло и фильтр в двигателе.
Опять же, раз уж меняли свечи, то надо было и провода высоковольтные поменять, чтобы исключить проблему зажигания. Катушки зажигания туда же.
Добавлено через 6 минут 19 секунд
настроили ч/з комп
и НИЧЕГО настраивать в исправной системе в компе НЕ надо!!!!! Если Ваш мастер делал подобные вещи, то его надо сразу же поменять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Denis Bukhara
17 Окт 2014
45
после покупки менялось масло з фильтром, топливный фильтр на днище воздушный фильтр, по проводам конечно не могу точно сказать скорее всего нет и погружной фильтр с проводами точно не менялся.
Добавлено через 5 минут 58 секунд
сезжу ещё на эту СТОху пусть поколдуют, тогда спрошу и про давление в рампе и про забитость фильтров и коды ошибок постараюсь узнать
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
по топливной - малая произв насоса, забитые фильтры
по воздуху - воздушный, плюс проверить гофры и патрубки на герметичность, может подсасывает где
лучше сначала это проверить
7,942
3,811
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Ошибки Бортовой компьютер показывает, если его нет - то есть самодиагностика.
Ошибки хорошо сбрасываются отключением аккумулятора на ночь.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
на таком моторе давление померить ещё тот секас.
Ну что поделать... :( Ну а как по-другому однозначно убедится в исправности регулятора, насоса?
Добавлено через 38 секунд
На евро 2?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Сложилось впечатление в забитости фильтров, под которые подстраивали топливоподачу.
Royal257 я не допонял, судя по названию темы у ТС проблема в том что ему такая комплектация досталась? не техраздел, а помойка какая то стала, 90% тем повторяющихся и мусолящих одно и тоже. мало тем по 406-му?
