Почти разрезал крыло :(
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
ГАЗ 31029
Вот такая произошла неприятность, вдоль правого переднего крыла вмятина шириной примерно 2 см и глубиной около 0,5-1 см (вначале больше, ближе к двери почти нет), ну и длиной почти вдоль всё крыло.
Пока просто закрасил, но жить с этим сложно :)
Посоветуйте, стоит ли вправлять?! Металл ещё не разошелся, и вот думаю, вдруг сниму крыло, начну вправлять, а он по линии вмятины разорвётся...
Может как-то мастикой замазать и немного выровнять (т.е. не вправлять в мятину, а просто ров этот "засыпать") или это нереально?
Новое крыло стоит 2000 р.! дороговато что-то...
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Берешь грунтовку, шпаклевку, краску и вперед. еще замажь битумом внутри крыла, а то гнить начнет.
Так мне вправлять или так, поверх намазать и сгладить этот ров?! шпаклевка не отвалится потом большим куском?
Заранее, благодарю.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Вмятина для шпаклевания слишком большая. Если еще в добавок попадется шпатлевка плохая - отвалится рано или поздно. Можно не снимая попробовать вытянуть - либо гидравликой (можно лебедкой), но в этом случае лучше обратным молотком. Можно еще попробовать гвозди приварить острием и таким образом выправить. Или еще вариант - снимать защиту и изнутри выколачивать специальными правками. Потом тщательно зачистить, зашпаклевать полимерной шпатлевкой, загрунтовать и покрасить все крыло.
ps изнутри тоже - зачистить, загрунтовать и покрыть мастикой
серый787
15 Июн 2007
201
204
Про шпаклёвку 2 см тощиной не слушай-ерунда это всё, отвалится через неделю, такие советы дают только те кто никогда такого не делал, читай сообщение №5, Pavel правильно всё написал.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
По поводу отвердителя. На банке все написано, но дозировка приходит с опытом. Пробовать надо на маленьких порциях. Шпатлевка со стекловолокном хорошая вещь - для грубой шпатлеквки - "встает" очень быстро и тянется. Заранее надо место подготовить, обезжирить обязательно. Наводить лучше на пластине из нержавейки, с нее и брать удобнее. И чистится потом легко.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Стекловолокно - для дыр, толстый слой отлично держит шпатлевка с алюминиевой пудрой (типа Body Alu).
Гидравлика для вмятины глубиной 0,5-1 см на крыле?? Не смешите меня.
Алюминий не отвалится.
CTAC
23 Сен 2007
56
22
115
ГАЗ 31029
Это ещё дешего. Я брал две недели назад за 2500. Плюс ещё и отверстия несовпали, которые под капотом, пришлось сверлить. Со шпатлёвкой фигня получится полная, всё равно ты не сможешь сделать идеально. Плюс сколько она стоит. Плюс подбор краски, я за 800гр краски отдал 1000р. Плюс грунтовка. Набирай денег, бери крыло, снимай лючок, неси на подбор краски, покупай грунтовку, и неси куда-нить на покраску. Тысяч в 6 уложишься.
зы я вообще в канаву залетел, фартук, крыло и дверь в хлам. за железки отдал 6500, на краску и грунт 1500, плюс за работу знакомым ребятам 2000р. А в сервисе вообще заломят...
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Dimi4,
Если не жалко купить своей машине новое крыло - покупай!
Любое железо подверженное диформации быстрее подвергается коррози, темболее переднее не так то уж и сложно его поменять, реально все самому сделать...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
