Почему сгорел бензонасос на 31105
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
:mad1:
При пробеге 34000 км на 31105 второй раз горит погружной бензонасос.
При этом выгорает внутрення фишка разъема на модуле насоса.
Может, кто подскажет в чем причина столь быстрого выхода насоса из строя ?
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
MetalliC
4,518
1,874
655
sanek13
7 Авг 2007
367
237
скорее всего большая нагрузка идет на бензонасос, фильтра меняли вообще? редукционный клапан работает? просто от короткого замыкания бензонасос не может сгореть.
Реакции: vlr
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Менял, согласно инструкции по эксплуатации.
перегрузка насоса, и почемуто я на 98% уверен, что не работает клапан в крышке бензобака !!!!!!!!!!!! Когда бак открывал, воздух всасывало в бак?
Его (клапана) давно нет, чтоб не было проблем.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Ищите КЗ... Причём место вы уже определили сами...
КЗ известно - это сам бензонасос. Вопрос в том, почему он "горит"?
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Может быть плохой, слабый контакт в фишке? Я имею в виду клеммы, может слабо сжаты, или банально где то перегнулся топливопровод? И насос напрягается когда качает топливо?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
А с форсунками как дело обстоит? Когда чистили?
7,980
3,831
У нас это болезнь всех маршрутных Газелей с ГБО.Их водители,а часто и хозяева в целях экономии ездят с пустым баком,насос перегревается,обмотки и контакты внутри подгорают,сопротивление увеличивается - начинают подгорать контакты снаружи,в модуле.Очень грязная сетка ЭБН ещё может быть причиной.
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
А в чем связь ГБО и бензонасоса ?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Я думаю, в том, что бензина в баке очень мало, а ведь время-от-времени работают и на бензине. Бензонасос судорожно пытается прокачать эти остатки напополам с воздухом,при этом натужно воя и перегреваясь.
Реакции: vlr
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
МаНьЯк,
КВИН,
Спасибо за советы, однако надо сказать, что я езжу всегда практически с полным баком, а провода питания бензонасоса в этой модели идут прямо от колодки предохраниьелей.
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
В моем случае перегрузка возможно возникает из-за плохо работающего регулятора давления топлива.
