Почему все рекомендуют заливать миниралку, мол она гуще.
Посмотрел на сайте Shell к примеру:
Масло Shell Helix Super SAE 10W-40
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 94.8/14.3
Плотность, при 15°С, кг/м3: 874
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 210
Температура застывания, °С: -33
Общее щелочное число, мг KOH/г (IP 276): 9.7
Сульфатная зольность, % масс (IP 163): 1.0
Спецификации/допуски: API sj/CF, ACEA A2/B2, АвтоВАЗ ТТМ 1.97.0727-99
Масло Shell Helix 10W-40 (минеральное)
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 93.4/14.7
Плотность, при 15°С, кг/м3: 877
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 215
Температура застывания, °С: -39
Спецификации/допуски: API SG/CD
Получается вязкость при 100 градусах (например летом в пробке) одинаковая у миниралки и полусинтетике, но от миниралки больше нагар. Смысл тогда использовать миниралку, кроме как ее более низкая цена, если вязкость при высоких температурах одинакова? Или может я что-то не понимаю?
